[e30]strasznie osłabła bunia
sqncook
Do³±czy³: 02 Sie 2009
Sk±d: Kowala
Wys³any: 2009-08-27, 22:13   [e30]strasznie osÅ‚abÅ‚a bunia
pomocy z dnia na dzień osłabła mi moja e30 m20 na gazie jest teraz słabsza a na benzynie nie pracuje, jest uczucie jakby chciała a nie mogła przepływomierz???? a może sa inne zagadki każdy pomysł sie liczy ...
[ Dodano: 2009-08-27, 23:14 ]
a na benzynie nie pracuje równo*
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-08-28, 05:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-08-28, 08:36
Biorąc po uwagę "literackie" określenia w poście :mg: nie mogę się powstrzymać:
Starość nie radość - staraj się przynieśc jej ulgę w jesieni życia :lol: :mg:
Stary, a tak w ogóle to opis dolegliwości jest tak konkretny, że równie dobrze może to być awaria przepływomierza, jak i rak trzustki :D
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2009-08-28, 08:42
musi fukneło na gazie aż sie klapka wygieła :?
sqncook
Sk±d: Kowala
Wys³any: 2009-08-28, 22:08
i co teraz zrobić przeplywke kupić czy da sie to jakos zregenerować??
[ Dodano: 2009-08-28, 23:10 ]
jestem kucharzem z wykrztalcenia takze nie dziwcie sie ze nie kumam zaduzo.... a na dodatek to BMW a nie jakies inne padliny wiec wydaje mi sie ze chyba moja wiedza nie wystarczy dlatego pisze do WAS!!
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-08-30, 10:34
kupić, a jeszcze lepiej możesz zacząć od podmiany od kogoś kto ma sprawną i będziesz wiedział wszystko
tylko o numerach przepływki nie zapomnij żeby były podobne :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
sqncook
Sk±d: Kowala
Wys³any: 2009-08-30, 12:31
no to pieknie na allegro sa chore ceny
herbalaizer
Do³±czy³: 29 Lip 2009
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-08-30, 22:07
póki co możesz ja sobie zablokować na stale tzn otwarta na max i na gazie będzie chodzić ...tylko pytanie co w zimę :P może zapalić, może nie zapalić.
A jeżeli już Ci strzeliła to kable świece kopułka palec rozdzielacza do wymiany ;]
Taka jest beemka na gazie nic nie poradzisz jak nie zadbasz to będzie strzelać...Co innego np. Mercedes kumpel ma 190 kable posklejane na taśmę świec nigdy nie wymieniał i nigdy mu nie strzelił :P Buma nie lubi gazu
sqncook
Sk±d: Kowala
Wys³any: 2009-08-31, 22:05
o tym to ja wiem ze bema nie lubi gazu ale dojezdzam do roboty codzienni 30 km w jedna strone wiec nie da rady na benzynie :/ po okolicach sobie smigam na beni :D
Wys³any: 2009-09-01, 15:34
wymien przeplywke, swiece, przewody kopulke i palec i bedzie smigala na benzynie jak nalezy - na gazie tez :D do nastepnego strzala.... :lol:
sqncook
Sk±d: Kowala
Wys³any: 2009-09-02, 21:19
tylko ze to koszt ok 700zl :/ jak nie wiecej...
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-09-03, 10:55
zakup auta to nie jest problem.. utrzymanie już tak, szkoda że wiele o sób o tym zapomina.
Spróbuj znaleźć kogoś z kim możesz na próbe podmienić, może jakiś dealer używek..
Kable możesz kupić jakieś ngk za ~180pln, świece koło 50, na raz wszystkiego nie musisz przecież robić..
Pzdr
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
sqncook
Sk±d: Kowala
Wys³any: 2009-09-17, 20:42
przeplywke kupilem nic nie pomoglo :/ co jest grane?? kolektor chyba nie pęka chociaz nie wiem ale jedno jest pewne ze na benzynie i na gazie jest slabsza i ma takie p[rzestoje dziwne znaczy sie od 1000 obrotow ciagnie jak kazda do 3000 nastepnie troche lepiej ale przy 4000 jest dziwne uczucie jakby obroty sie zatrzymuja ida tak powoli do 4500 i nastepnie troszke lepiej ale jest uczucie jakby chciala ale nie mogla jak ja kupilem to poprostu od 1000 do 3000 szła w miare a od 3000 do 6000 bo wiecej jej na gazie nie krece poprostu wciskala w fotel tak najprosciej tłumaczac ....
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-09-18, 10:22
sarna1 napisa³/a:
jw.
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-09-18, 21:36
Skoro przepływka niet to sprawdź zasilanie, bo może pompa pada - sprawdź jej wydajność, albo filtr zapchany :?: :!:
Zawory masz wyregulowane :?: Mi jeden "majster" tak ustawił zawory, że raz paliła więcej, a dwa że ciężko odpalała no i słabsza też była. Jest wiele przyczyn które mogą wpłynąć na osiągi.
Jak silnikiem rzuca to możesz mieć nie szczelny dolot - na uruchomiony silniku spryskaj samostartem dolot jak silnik "dostanie kopa" to już wiesz...
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-09-19, 11:27
Sprawdź ciśnienie paliwa przed i za filtrem paliwa .
sqncook
Sk±d: Kowala
Wys³any: 2009-09-20, 13:18
a po co skoro na benzynie i na gazie jest ten sam objaw wiec napewno tu nie chodzi o paliwo predzej o powietrze lub prÄ…d..
