przyciski el. szyb
Gość
Wysłany: 2004-03-21, 21:43   przyciski el. szyb
Jak działają przyciski opuszczania szyb w e28(zmieniają one tylko biegunowość zasilania silnika). Mam okazje kupic same silniki z przełącznikami. Czy potrzebna jest jakas centralka sterujaca czy wystarczy tylko zmieniac biegunowsc podlaczania zasilania do silniczka.
loko
Wysłany: 2004-03-21, 21:54
a może chcialbys to sprzedać?
potrzebne ci będą przekaźniki pod które podpinasz przełączniki a do nich prąd bezpośrednio z aku bo musi być duży prąd do szybek
Gość
Wysłany: 2004-03-21, 22:02
Szukam na ebay
Chodzi mi oto czy nie potrzebne jakies czujniki zeby szyba przestala sie sama zamykac gdzy dojdzie do konca, ale tego chyba nie bylo.
Gość
Wysłany: 2004-03-21, 22:09
A jeszcze jedno
Czy potrzebne jest caly komplet
http://cgi.ebay.de/ws/eBa...5&category=9895
Czy może wystarczy sam silnik który mozna by bylo po przerobce nalozyc w miejsce pokretla recznego(oczywiscie od srodka)
http://cgi.ebay.de/ws/eBa...&category=53917
Gość
Wysłany: 2004-03-22, 08:03
miałem kiedys rozpiske,jak to jest podłaczone ale znikneło wraz ze starym dyskiem,pamiętam tylko ,że sam włącznik zwierał przekaznik poniewarz do el,szyb masz góre i dół wszystko było zaśilane 1ym przewodem,cały system oparty jest na paru przekażnikach w centralce można to robić na piechote albo poszukać takiej centralki,aha silnikiem mechanizmu steruje zmiana biegunowości ale sterowana przekażnikiem
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
