Wymiana sondy lambda E36
Szymex
Do³±czy³: 15 Lip 2008
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2009-08-21, 10:47   Wymiana sondy lambda E36
Witam!
Muszę wymienić sondę w m52b25. Na kompie pokazało że druga sonda wariuje. Pierwsze pokazywała idealne wartości, druga cały czas skakała w pomiarach. Kupiłem sondę i teraz rodzi się pytanie - która to jest druga sonda? Kolektor wydechowy jest podzielony, sondy lezą praktycznie równolegle. Podpowie mi ktoś czym mam się kierować? Może jakieś foto...?
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-21, 22:24
Musisz poprostu pomierzyć miernikem która ma przekłamania i wtedy będziesz wiedział. Miernik najlepiej wskazówkowy. Ale w/g realoem jest tylko jedna sonda, Z którego roku masz auto? Ale po innym modelu widać że pierwsza sonda jest w kolektorze a druga za katalizatorem i może to tak w naturze wygląda.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-08-21, 22:35, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Szymex
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2009-08-24, 22:29
Mam m52b25 z listopada 1997. Na Siemensie. Nigdzie nie widać sondy za katalizatorem. :wow:
Guta
Do³±czy³: 02 Maj 2007
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-08-24, 23:10
Mnie się zdaje że wszystko się liczy od strony rozrządu więc druga sonda to ta obsługująca 4,5 i 6 cylinder.
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-25, 05:22
Zerknij: http://www.realoem.com/bm...189&hg=18&fg=10
Tu wychodzi że jest tylko jedna sonda.
Szymex
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2009-08-25, 07:53
No właśnie wiem, też to widziałem. Ale u mnie są dwie, na po jednej na każdy kolektor. Mam w ogóle inny wydech. Tylny tłumik wygląda identycznie jak ten z M3. Być może poprzedni właściciel coś przekładał. Z resztą zobacz tutaj: http://www.realoem.com/bm...229&hg=18&fg=10
Jasno widać że też są dwie sondy na kolektor wydechowy. Wczoraj wykręciłem starą sondę i założyłem nową (uniwersalną) tylko że chyba coś z kablami pomieszałem. Oryginalnie jest czarny, czerwony, żółty i biały. Na uniwersalnej jest czarny, szary i dwa białe. Na karteczce dołączonej do sondy było kilka opcji łączenia kabli w zależności od kolorów fabrycznych, lecz żaden nie odpowiadał mojemu. Połączyłem czarny z czarnym a resztę szeregowo, tak jak wychodziły z sondy oryginalnej. Po rozgrzaniu silnika niby wszystko było ok (zniknęło dymienie, które wcześniej było naprawdę spore), ale po pewnym czasie silnik zaczął nierówno chodzić na wolnych obrotach. Spadały do ok 500 obr/min i trzęsło silnikiem. Zakładał ktoś może taką uniwersalną sondę żeby podpowiedzieć mi jak połączyć te przewody? :|
Wanat
Do³±czy³: 21 Lut 2007
Sk±d: CK
Wys³any: 2009-08-25, 08:18
Tak to u Ciebie wyglÄ…da?
http://www.realoem.com/bm...g=11&fg=50&hl=9
Szymex
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2009-08-25, 08:20
Noooo!! Dokładnie tak! :spoko:
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-25, 11:04
Sondy są różne i jak miała czerwony kabel to mogła być na inne napięcie prawdopodobnie na 5V. Są to sondy do sterownika Siemens-a.
http://www.swistak.pl/a35...LVO-NOWA-.html#
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-08-25, 11:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Szymex
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2009-08-25, 13:56
Czyli co, ta uniwersalna nie podejdzie?
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-25, 14:11
Tak , podejdzie , ale 5V
Arti89
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-08-25, 17:28
Kolego masz sondę tytanową o ile się nie myle bo w ślinikach M52 występowały tytanowe bo cyrkonwa to jest ta co ma kable szary,biały.i dwa czarne. Druga to ta co jest na drugim kolektorze od visco. Jeśli nie wiesz jak sprawdzić która to wykręć obydwie i porównaj jedna może być mocniej zakopcona jedna lub może w środku brzęczeć gdy potrząśniesz :)
Ostatnio zmieniony przez Arti89 2009-08-25, 17:34, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-08-26, 10:56
Ja się martwie o spalanie. Dużo pali i zauważyłem że jak trzymam gaz w jednej pozycji np 2 lub 3 to szarpie autem co mnie doprowadza do szału. Też raczej mam 2 sondy.mam jedną nówke ale uniwersalną chyba Part Lucas-jeszcze nie założoną. Nie jestem pewny czy są takie same oby dwie. Świece wykluczam bo nowe,cewki raczej tez są wporządku,ale jak tylko dopadne to kupie i wymienie.Macie jeszcze jakieś propozycje na takie zachowanie pracy silnika??
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-26, 11:30
DjAquaz napisa³/a:
To może być wina sondy bo takie historie z szarpaniem to często przyczyna złego CO2.
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-08-26, 17:57
No własnie.Musze to sprawdzić bo nawet zdarza się że sie zadusi ale to bardzo rzadko.Czuje bardzo duży spadek mocy a spalanie wzrosło solidnie. Przepływka raczej działa ok. Musze to jak najszybciej naprawić bo nie wyrobie na paliwo
[ Dodano: 2009-08-26, 20:17 ]
Się wkurzyłem i to ostro.Też mam Lambde z czerwonym przewodem czyli tytania sensor. Jak wyczytałem tylko 10 % pojazdów w UK posiada takie. Jak na złość są droższe.Zauważyłem tylko jedną sonde na kolektorze wydechowym.Mam nadzieje że mam tylko jedną. Chyba że wiecie że są 2 to lepiej powiedzcie. Musze wymienić ją jak najszybciej.
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-27, 08:12
Jeśli w kolektorze to muszą być dwie. Chyba że poprzedni właściciel już jedną zdemontował. Miernikiem (najlepiej wskazówkowym) łatwo ją sprawdzić czy dobrze działa. Za katalizatorem też powinna być.
Tak z samej ciekawości wypnij drugą i sprawdz jak będzie jeździł.
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-08-27, 09:55
Dzieki za rade. Ale czy jej przypadkiem nie uszkodze jednej jaki i drugiej??? Próbowałem kiedyś odkręcić sonde i ja pogruchotało. Nie chciała się nic a nic odkręcić. macie jakiś sposób na dostanie sie do lambdy pod maską??? widziałem bardzo ubogi dostęp do niej
Arti89
Wys³any: 2009-08-27, 13:03
spróbuj odkręcić na rozgrzanym silniku pomaga :) a i weź jakiś porządny klucz kuty , a nie jakąś chińską podróbkę bo takim to albo klucz zegniesz albo sondę uszkodzisz. Najlepiej jak byś podjechał pod komputerek to 5min i sprawdzone czy sonda walnięta czy nie. Przyjedz do mnie to Ci podepnę pod kompa hehe Powodzenia
Ostatnio zmieniony przez Arti89 2009-08-27, 13:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-08-27, 14:16
Tak Tak bardzo bym chciał ale troszeczkę za daleko. :D Z Glasgow do ciebie ok 2200 km więc raczej mi się ni opłaca :lol: :lol: :lol:
Szymex
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2009-09-01, 08:56
Vindevil napisa³/a:
A jest taka możliwość, żeby auto jeździło poprawnie na jednej, sprawnej sondzie?
Nie spowoduje to jej uszkodzenia? Poszukuję właśnie nowej sondy za rozsądną kasę a jeździć trzeba...
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-09-01, 12:01
Lepiej jeździć bez dwóch.
