[E34] Drgania kierownicy podczas hamownia
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-08-13, 08:39   [E34] Drgania kierownicy podczas hamownia
Już mi ręce opadają... Wymieniłem calutkie przednie zawieszeni łącznie ze śrubami i podkładkami bo już było widać pęknięcia na elementach gumowych do tego samochód wpadał w bardzo mocne wibracje podczas hamownia przy prędkości 90-80. Został tylko drążek środkowy i jego tuleja więc i je wymieniłem no i nagle rewelacja ! Samochód przestał drgać ! Przejechałem jakieś 400km od tej wymiany i teraz znowu jest to samo tylko przy hamowaniu 110-100 :evil: Co jest ! Podobno oryginalne tuleje górnych wachaczy są za słabe jeżeli ma się 17' calowe felgi :roll: Ale dlaczego przez chwilę było dobrze ?
Zauważyłem jeszcze że przed wymianą drążka przy jeździe do tyłu w prawo i po maxymalnym skręcie kierownicy jak samochód zaczynał się toczyć dawało się ją jeszcze kawałek odkręcić tak jakby coś w zawieszeniu się wyginało ? Po wymianie drążką tego nie było ale wczoraj zauważyłem że to znowu powróciło razem z wibracjami...
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-13, 08:50
A tarcze hamulcowe wymieniałeś ??
MAJSU
Wys³any: 2009-08-13, 08:55
318Albert napisa³/a:
Tylko klocki, tarcze są stare... chcę je jeszcze sprawdzić tym przyrządem do mierzenia czy niema bić ale nie mogę znaleźć w Wawie żadnego warsztatu który to robi ;/
green6
Do³±czy³: 30 Lip 2009
Sk±d: Warka
Wys³any: 2009-08-13, 09:03
powiem ci że mam podobny problem , podobno to od tarcz rozgrzewają sie i mogą sie wygiąć po w jechaniu w wodę , czy warto wymieniać tarcze sam nie wiem kolega wymieniał chyba 2 razy za drugim razem kupił coś z górnej półki i problem i tak sie powtórzył , żeby problem zniknął pewnie trzeba kupić jakieś wentylowane co pewnie słono kosztuje.
318Albert
2x 3er mit szperre
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-13, 09:09
W celu namierzenia usterki można przetoczyć tarcze (zawsze taniej) jeśli pomoże to potem wymienić na nowe. Skoro drgania występują przy hamowaniu to napewno powstają od zwichrowanych tarcz.
MAJSU
Wys³any: 2009-08-13, 09:29
Przetoczenie w Wawie 100zł od tarczy mi powiedzieli więc nie opłacalne a to że na pewno od tarcz nie byłbym taki pewny skoro na chwilę drgania zniknęły.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-08-13, 11:36
mam to samo w e32, wymieniłem tarcze na chwilę ustało, teraz jest znowu tak samo
ale ja wiem że mam do wymiany jeszcze wahacze z przodu
niemniej spróbuj z tarczami, może to będzie ostatni punkt
byłeś na zbieżności??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2009-08-13, 11:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-13, 12:05
Uuuu lipa w moich rejonach przetoczenie tarczy mieści się w granicy 20-30 zł :D
MAJSU
Wys³any: 2009-08-13, 15:17
center napisa³/a:
Zbieżność dwa razy sprawdzana i także drugi komplet felg.
oskar_zieba
Oskar
Do³±czy³: 22 Gru 2008
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-08-13, 20:38
przy krzywych tarczach powinieneś odczuwać pulsowanie na pedale hamulca podczas hamowania, nie zauwazyles nic takiego?
MAJSU
Wys³any: 2009-08-13, 20:51
oskar_zieba napisa³/a:
Ani trochÄ™...
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-15, 22:06
Powiem tak, przy wymianie wszystkich gum nie miałeś bicia bo było ciasno. Bicie wróciło i ten efekt o którym piszesz to tylko rozbicie któregoś ze silent bloków. Przyczyny są zawsze dwie i leżą w kole lub tarczy. Spuchnięta opona lub bicie felgi , może wyważenie na kole , ewentualnie zwichrowana tarcza.
Coś się stało że się ze...ło
KszyszekN
Do³±czy³: 14 Sie 2009
Sk±d: BiaÅ‚e BÅ‚ota
Wys³any: 2009-08-15, 22:12
na moje to przyhamowane opony sa, podnies auto i zakrec kolem to zobaczysz :wink:
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-18, 19:32
Majsu napisał że testował to na drugim komplecie kół i to samo.
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2009-08-20, 10:10
wg mnie winne są tarcze. Wcale nie muszą być zwichrowane. Ostatnio wymieniłem u siebie na nowe, gdyż myślałem, że mam krzywe - tak mi napiżały po kierownicy, ze jechać się nie dało :x
Jak już rozebrałem i zdjąłem tarcze, okazało się, ze na płaszczyźnie hamującej(zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej) od środka i od końca tejże, zrobił się dosyć gruby nagar (tak ok 6-7mm szerokości) i klocki zamiast dokładnie przylegać do płaszczyzny, tarły po tym nierównym nalocie i stąd brały się drgania. Na dodatek, w zależności jak układały się klocki, czasem drganie ustępowało.
Także Majsu, szukaj dobrego tokarza, a jestem pewien, że problem zniknie, pozdrawiam :wink:
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
MAJSU
Wys³any: 2009-08-21, 08:55
Chyba to jednak tarcze bo problem nasila siÄ™ po chwili jazdy czyli tak jakby po nagrzaniu siÄ™ tarcz...
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2009-08-21, 15:56
Majsu to takie wibracje po konkrecie jakby chciało Ci kierownice wyrwać??Na 100 % wspornik drążka kierowniczego środkowego - nie wiele kosztuje,wymiana szybka.
Kiedyś coś podobnego przerabialiśmy z Darco w jego co prawda E28 nagle ogromne drgania na kierownicy i poleciał właśnie ten wspornik.
MAJSU
Wys³any: 2009-08-21, 17:16
BADYL napisa³/a:
Ale rozsypał by się po 400 km febi ? :roll:
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-08-21, 17:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
