[E34] nie pali po resecie kompa
enerwin
Do³±czy³: 05 Lip 2009
Sk±d: wawa okolice
Wys³any: 2009-07-30, 22:55   [E34] nie pali po resecie kompa
kiedy rozpieprzyłem miskę w mojej kjsowej e30 i zriozumiałem że takie albo inne rzeczy mogą zdarzać się częściej a żona stwierdziła że już innych aut niż BMW ma w domu nie być kupiłem dupowóz 525i M50b25 92r sprzedający ma już drugie auto i beemka stała ostatnio więc cudów nie ma : silnik muł i dużo chlał ale zero brzęków i nie brał oleju wody nie ubywa(czyli uszczelka też ok) ale w elektryce i elektronice syf niemożebny
więc postanowiłem sprawdzić co je
1 brak nakrętek na plastiku na świecach nalała się woda i w dwóch ostatnich świecach mexico bo nie miała jak wyparować więc chyba fajki do wymiany bo wszystko w rdzy i syfie
2 silniczek krokowy buczy po przekręceniu kluczyka na zapłon przesłona zamknięta do połowy wibruje w miejscu jak zgłupiałe drzwi w supermarkecie biedronka i nie wiem czy tak ma być czy wymieniać
3 no i tu d..a blada po resecie daje sie odpalić po czym gaśnie, można pompując gazem utrzymać na niestabilnych 500-600 obrotach czasem do 1000 no i czasem strzeli
jak psikne w dolot samostartem to jest ok
wlazłem do skrzynki kompa są trzy przekaźniki jak przekręcę kluczyk na zapłon to tylko 1 biały zaskakuje
jakiś idiot je wyciągał i nie wiem czy nie pomylił bo pinologia drugiego i trzeciego jest taka sama
żona chce mnie pobić że zepsułem taki fajny samochód i nie dociera do niej że nauka wymaga ofiar więc pls pomocy
mały update:
oba podejrzane przekaźniki sprawdzone i sprawne
po zwarciu ich wyjść prądowych na krótko nic się nie zmieniło
iskra jest of course
chyba się wk...e i założę gaz na blosie to mi rozwiąże problem pojechania do jakiegoś magika no i kosztów paliwa przy okazji :twisted:
może znacie jakiś chytry myk żeby małpa ruszyła?
[ Dodano: 2009-07-31, 23:53 ]
bo ja juz obiłem sobie lewe łapsko od wsadzania i wyjmowania tego cholernego krokowca i połatałem wężyki wokółkolektorowe i nic
co za k.... ani prośbą ani groźbą
przy poprzednim resecie było tak przez kilka odpaleń ale w końcu załapało poszła do 5 tys i potem już normalnie a teraz :cenzura:
Ostatnio zmieniony przez enerwin 2009-07-31, 12:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-03, 14:31   Re: [E34] nie pali po resecie kompa
enerwin napisa³/a:
Iskra jest a paliwo dochodzi o właściwym ciśnieniu?
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
