[e36] diagnoza uszczelki pod głowicą
morcine
Do³±czy³: 02 Kwi 2009
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-07-10, 12:42   [e36] diagnoza uszczelki pod gÅ‚owicÄ…
Panowie, zamartwiam się od rana odnośnie uszczelki pod głowicą, płyn chłodniczy ucieka a nie ma widocznych śladów zewnętrznych nawet wisco odkręcałem szukając mgiełki, silnik lekko kuleje na wolnych obrotach, delikatnie z rury leci biały dym na wysokich obrotach, górny wąż chłodnicy puchnie w palcach podczas zwiększania obrotów. Jak jeszcze zdiagnozować niesprawna uszczelkę pod głowicą. Silnik m50b25
Ostatnio zmieniony przez morcine 2009-07-10, 12:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Misior
Do³±czy³: 15 Lip 2008
Sk±d: Prawie Kraków
Wys³any: 2009-07-10, 15:07
W porzadniejszych warsztatach mech. majÄ… taki probnik chemiczny co sie wklada do zbiorniczka od plynu i pokazuje przez zmiane koloru czy jest walnieta uszczelka czy nie (zawratosc CO2 w plynie). Pomiar kosztuje 30zl i potwierdza prawie napewno.
Sklep motoryzacyjny - najnizsze ceny w okolicy
gg 2649832
czarny
M52B28
Do³±czy³: 31 Maj 2006
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2009-07-10, 15:14
A moc auta spadła? bo jest to też objaw uszkodzenia uszczelki pod głowicą ;/
Było: E30 316i Coupe - E36 318is Coupe - E36 328i Coupe - jest E46 330d Limo
http://beemka-klub.com/fo...22875&start=100 - moja nowa BUNIA
morcine
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-07-10, 21:18
moc spadła i straciłem 1.7sek do setki :shock: ale czasami wydaje mi się że ciągnie jak szalone, zauważyłem że żłopie mi coraz więcej oleju i to tylko jak auto dostaje w komin, na włączonym silniku jak odkręce korek oleju czy wyciągne bagnet unosi się swobodnie i pomału biały dymek ale nie ma zachwiania obrotów i korek nie jest w pianie, obawam sie że raczej pękła głowica choć okaże sie jak pojadę na tą kontrole spalin w chłodnicy.
czarny
M52B28
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2009-07-11, 16:00
może i pękła głowica. Ale ja obstawiam na uszczelkę. Daj znać jak bedziesz wiedział co się dzieje
morcine
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-07-15, 12:02
Byłem na kontroli i nie wykryło spalin w układzie chłodzącym za to znaleźli mi co innego tzn dziurawy był wąż górny chodnicy i ciekło z niego na wysokich obrotach, oprócz tego przewód odpowietrzenia był zatkany i ciśnienie wywalało olej uszczelniaczem przy skrzyni, walniety czujnik wału choć komp nie wykrył go no i najlepsze brakowało nakrętki mocowania kolektora ssącego i dwóch oringów. Auto chodzi teraz jak nowe
