IS kopci na czarno i chleje przy szybkiej jeździe
Pawel
E36coupe
Doczy: 09 Wrz 2008
Skd: Tczew
Wysany: 2009-07-09, 21:00   IS kopci na czarno i chleje przy szybkiej jeździe
Witam! Gdzie szukać przyczyny kopcenia na czarno oraz dużego spalania w ISie gdy sie go "ciągnie po obrotach"?
Przepływka cala. Sonda? Jak sprawdzić? Podobno można miernikiem rezystancje? :idea:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-07-09, 21:10
Najprawdopodobniej sonda, najlepiej wsadzić sprawną na podmiankę. A może być też czujnik temperatury silnika.
Pawel
E36coupe
Doczy: 09 Wrz 2008
Skd: Tczew
Wysany: 2009-07-11, 14:37
Odłączyłem tą którą mam i w sumie nie poczułem różnicy.A powinienem?
nie mam od kogo podłączyć drugiej. A nowa to koszt w granicach 300zł ;/
Aha sonda tylko od ISa podjedzie?
Wiśnia
Ostatnio zmieniony przez Pawel 2009-07-11, 14:43, w caoci zmieniany 1 raz
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-07-11, 15:17
Pawel napisa/a:
możesz też kupic uniwersalną za niecałą 100 ale różne opinie słyszałem na ich temat. Na pewno nie będzie tak precyzyjna jak ori.
w.i.k.t.o.r
Doczy: 26 Lut 2009
Skd: malopolska
Wysany: 2009-07-12, 20:25
Ja wlasnie mam taka sonde za 100,uniwersalna.I narazie jest ok.Mam tylko nadzieje ze troche wytrzyma i nie bede musial zaraz kupowac nastepnej.
