E30 pozrywane poduchy pod silnikiem
gregor
Doczy: 10 Cze 2009
Skd: Ruda Śląska
Wysany: 2009-07-06, 16:35   E30 pozrywane poduchy pod silnikiem
witam jak wyzej w temacie, zachcialo mi sie pokrecic, zerwalo mnie jak bokiem auto lecialo i dziwnie zaczol pracowac, zgilm go i otwarlem mache a tam wentylator docisl sie do chlodnicy, jakie poduchy kupic zeby nie zerwalo sie przy nastepnej okazji?
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-07-06, 16:46   Re: E30 pozrywane poduchy pod silnikiem
gregor napisa/a:
Nowe.
gregor
Doczy: 10 Cze 2009
Skd: Ruda Śląska
Wysany: 2009-07-06, 17:06   Re: E30 pozrywane poduchy pod silnikiem
MAJSU napisa/a:
gregor napisa/a:
Nowe.
no raczej nie uzywane. Chodzilo mi o firme a moze jest tylko jedna?
oskar_zieba
Oskar
Doczy: 22 Gru 2008
Skd: Radom
Wysany: 2009-07-06, 23:22
ostatnio przerabialem ten temat, kupilem febi, narazie jest spoko, na spokojnie dwie godziny roboty. a i obowiazkowo odkrec amortyzator laczacy silnik z buda bo Ci nie siadzie silnik na poduszkach
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-07-07, 15:40
a jesteś pewien że to poduchy, a nie pompa wody?
ja miałem dokładnie tą samą sytuację i była to pompa, chociaż wcześniej robiłem też poduchy :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
gregor
Doczy: 10 Cze 2009
Skd: Ruda Śląska
Wysany: 2009-07-08, 19:34
na 100% poduchy bo silnik a raczej wentylator sparl sie na chlodnicy, poduchy juz wymienilem, teraz pojawil sie nastepny problem(chyba) wisko szlak trafil jak odpale wiatrak zaraz zaczyna pracowac i pracuje tak samo jak obroty silnika. Czy ta sytuacja moze byc niebezpieczna dla silnika? dodam ze jak auto zgasze automatycznie wiatrak przestaje krecic i silnik woda w chlodnicy nabiera temperatury.
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2009-07-08, 22:37
oskar_zieba napisa/a:
We wszystkich wersjach silnikowych jest ten amortyzator ? U mnie nie było jak wyciągałem silnik :|
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2009-07-08, 23:13
glownie 4 cyl. a zwlaszcza m10
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
