Pytanie o roletę w E30 sedan(coupe)?
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2009-07-06, 16:12   Pytanie o roletę w E30 sedan(coupe)?
Czy to ustrojstwo na tylną szybę - roleta musi mieć jakąś specjalną półkę, żeby to zamontować? Rozumiem, że był jeden rodzaj? Do czego to przymocować? I co musi byc jak będę to kupował, żeby nie było problemu?
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-07-06, 16:16   Re: Pytanie o roletę w E30 sedan(coupe)?
Łukasz napisa/a:
Jeżeli chodzi co o oryginał to roleta jest schowana w półce a samą półkę mocuje się tak samo jak zwykłą. Jeżeli kupujesz uniwersalną to zwróć uwagę na wymiary tzn najlepiej jak będzie miała kształt trapezu a przymocujesz ją paroma wkrętami do półki, do podsufitki trzeba użyć krótkich blachowkrętów żeby się na wylot nie przewiercić :D
Seba89
Doczy: 16 Mar 2009
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-07-06, 17:23
jeżeli masz ori roletę to już był taki temat i jest foto oryginalnej rolety
Była biała
