Bieg wsteczny e34
PRINS
Do³±czy³: 01 Maj 2008
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-06-17, 11:16   Bieg wsteczny e34
Witam. Panowie mam maly problem bo jak wlaczam bieg wsteczny to nie swiaca mi sie lampy cofania z tylu co to mzoe byc ??
- czujniki biegu wstecznego?
-moze jakis bezpiecznik jest za to odpowiedzialny ??
- chyba ze cos innego
prosze o odp
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-17, 11:26
wykaz bezpieczników masz nad głową w niezbedniku, wyglada na to że bezpiecznik numer 12, w skrzyni jest czujnik cofania, przy nim mogl się kabel urwać, odpiac, przy mieszku od biegów ten kabelek od skrzyni łaczy sie z buda(może się rozłączyło), moze żarówka?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-06-17, 11:26, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
PRINS
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-06-17, 11:43
zarowki sa dobrze bezpiecznik tez. mozliwe ze to czujnik pod skrzynia albo tu gdzie mieszek
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-17, 11:57
obstawiam że urwał się kabelek przy skrzyni
tel: 506-799-133
PRINS
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-06-17, 22:44
ten u gory czy ten na dole ??
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-18, 06:40
?? ?? no przy z skrzyni do czujnika sÄ… dwie wsufki i sie urywaja
tel: 506-799-133
