Zamknity przez: center
2009-06-11, 17:29
m50b20 slabnie jak ma temperature 100kucy w las
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-06-07, 22:35   m50b20 slabnie jak ma temperature 100kucy w las
mam problem polega na tym ze silnik jak jest zimny fajnie ciagnie a jak sie nagrzeje to jakby ze 100 kucy ucieklo i jak gwaltownie dodam gazu silnik przygasa tak jakby sie dlawil mam kumpla podmienilem cewki bylo jeszcze gozej jego beta jezdzi bez przeplywki i tez lepiej sie wkreca w obroty natychmiastowa reakcja a u mnie dlawienie co moze byc przyczyna
Ostatnio zmieniony przez seba19862 2009-06-08, 00:12, w caoci zmieniany 1 raz
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-06-08, 23:06
Sprawdź sonde, czujnik temperatury, przepływke
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-06-09, 13:17
a moze byc czujnik tps
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-06-09, 17:44
seba19862 napisa/a:
Raczej nie, bo on tylko sygnalizuje kompowi otwarcie przepustnicy bez względu na temperaturę silnika.
Playergt
Doczy: 30 Sie 2008
Skd: Gorzów Wlkp
Wysany: 2009-06-10, 15:05
czujnik temp raczej nie (wymieniałem) mam taki sam problem dosłownie a na kompie nic nie pokazuje
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2009-06-10, 15:05, w caoci zmieniany 1 raz
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-06-10, 15:10
Playergt, ale ktory czujnik temp? bo sa dwa jeden syganal do kompa drugi do szafy.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Playergt
Doczy: 30 Sie 2008
Skd: Gorzów Wlkp
Wysany: 2009-06-10, 20:19
oba;p bo kupiłem nie ten co trzeba potem ten od kompa z reszta jak go odłączę to obroty rosną także to nie od tego będzie dodam ze mam silnik 2.5e ale problem ten sam ;p
Święty
Doczy: 20 Lis 2008
Skd: Czernikowo
Wysany: 2009-06-10, 21:08
Ja mam to samo w swojej 2.5 Identyczny problem. Komp nic nie wykazuje ale jednak nie ma sily na cieplym silniku. Sonda wymieniona i dalej to samo :( Niech ktos nas poratuje
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-10, 22:09
a może katalizator ??
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-06-11, 12:24
watpie bo mialem kata jak wywalilem to lepiej sie zbiera
[ Dodano: 2009-06-11, 16:49 ]
a w tym filmiku pokazane jest dlawienie
http://www.youtube.com/watch?v=-6s3vaPwg94
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-06-11, 17:29
seba19862 to już chyba 4 Twój temat w którym wałkujesz to samo
nie możesz ciągnąć dyskusji na 1??
zawsze można podbić temat jak nie ma odpowiedzi albo długo nikt nie odpisuje..
ten zamykam, skopiuj sobie jak chcesz ważniejsze fragmenty i leć dalej na innych
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
