Szarpie e30 !!! POMOCY
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-06-05, 21:45   Szarpie e30 !!! POMOCY
panowie juz niewiem co mam robic, autem szarpie zarowno na benzynie jak i na gazie, nie bierze lewego powietrza ani nic. Co moze byc przyczyna na co obstawiac?
maciek e30
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: WAWA
Wysany: 2009-06-06, 11:05
Może coś z elektryką świece przewody ?
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-06-06, 12:17
U mnie szarpało, jak filtr powietrza był zasyfiony.
Sebol
Doczy: 02 Maj 2007
Skd: Bytom
Wysany: 2009-06-06, 14:13
u mnie winne były przewody
E30 Series
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-06-06, 14:16
u mnie tez przewody; jak spadł deszcz i wpadłem w kałużę to mi silnik zdechł, wymieniłem przewody i śmiga pięknie
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-06-07, 18:29
swiece nowe kable maja rok, a na jakich kablach jezdzicie, tam jest jeden kabel z jakims kabelkiem co do czujnika idzie tez tak macie czy bez tego?
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-06-07, 21:50
weider napisa/a:
Z, to jest czujnik impulsów (impulsator), niektórzy obchodzą bez tego, inni nie...
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-06-08, 07:18
wlasnie tylko kable z tym impulsatorem sa cholernie drogie
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-06-08, 09:56
Eee, nieprawda. Sam impulsator kosztuje ok. 70 zł, ale nie zawsze można go założyć (niektóre kable mają "rozbieralną" jedną fajkę, inne nie).
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-06-08, 21:41
a moze to byc wina cewki? ma ktos z okolic sosnowca/czeladzi/itp pozyczyc cewke zeby sprawdzic?
