Przepływka
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2009-05-27, 17:04   Przepływka
Witam wszystkich :!: W mojej "fałce" ostatnio, między innymi zabrałem się za czyszczenie przepływki i tak ją wyczyściłem, że nic nie zostało z niej, tzn. ukruszyły się te płytki w środku (zostało tam jeszcze troszkę tej płytki :rotfl: ). Po zamontowaniu silnik pracuje jak wcześniej, czyli równo i zwija się jak powinien (tak mi się wydaje).
I teraz kilka pytań:
Co sądzicie o tych tańszych przepływkach (zamienniki), bo ponad 900 zł za bosha powaliło mnie, (wydatek tego typu oddala mnie od wyjazdu na urlop), jak się mają jakościowo takie przepływki, używa ktoś z Was jest sens :?:
Po czym poznać że przepływka siadła :?: Silnik chodzi tak samo po uszkodzeniu jak i przed (może była padnięta wcześniej :?: ), a z ciekawości ją odpiąłem całkowicie i żadnej reakcji :suchy:
I kolejne pytanie: czy po założeniu nowej trzeba podłączyć pod kompa żeby wykasować błąd, czy samoistnie zaadoptuje zdrowy sprzęt :?:
Pozdrawiam.
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-05-27, 17:23
kup dobrą używkę
nie trzeba kasować błędu, od początku wszystko będzie hulać
w niektórych błąd może wyskakiwać, ale po którymś odpaleniu silnika sam zniknie
pozdro :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapyta do SQL: 12
