Zamknity przez: center
2009-05-12, 10:19
Grzeje sie , czy to visco? [E36]
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2009-05-12, 01:00   Grzeje sie , czy to visco? [E36]
Witam zauważylem ze auto sie grzeje natomiast jak temperatura jest wieksza niż powinna to wiatrak sie kręci ale wolno na tyle wolno ze nic nie chlodzi, chyba caly czas z ta sama predkoscia sie kręci. Czy to Sprzęgło wiskozy?W trasie ja jade niema problemu ale jak wjade w korek to po 10minutach zaczyna sie grzać i dochodzic do czerwonej kreski jak jest upał.
Jeśli to wina Visco albo i nie to mimo wszystko jakie jest warte kupna w granicach rozsądku?
Czy musi być to jakieś drogie firmowe za 200zl czy może być to powiedzmy np jakieś za 120-130zl ?
Dalej to pewnie termostat,pompa wody i pewnie chlodnica....
Takie jeszcze jedno pytanie mam odnośnie chlodnicy czy chlodnice zaleca sie zmieniać jak auto nabiło duzo km ? zapycha sie brudzi sie w srodku czy moze nie jest tak wydajne?
Kiedys w starym aucie z 94r pekł mi zbiornik glówny chlodnicy.Tak patrze to wszystkie chlodnice na allegro to ceny 250-300zl
pzdr
Była: mx-5 NA
Była: 325 sedan szpera
Jest: 323i coupe
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-05-12, 10:19
na boga, kilka tematów niżej jest wszystko na temat visco
wystarczy spojrzeć i przeczytać, ewentualnie poszukać
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
