IS kopci na czarno i chleje przy szybkiej jeździe
Pawel
E36coupe
Do³±czy³: 09 Wrz 2008
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-07-09, 20:00   IS kopci na czarno i chleje przy szybkiej jeździe
Witam! Gdzie szukać przyczyny kopcenia na czarno oraz dużego spalania w ISie gdy sie go "ciągnie po obrotach"?
Przepływka cala. Sonda? Jak sprawdzić? Podobno można miernikiem rezystancje? :idea:
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-07-09, 20:10
Najprawdopodobniej sonda, najlepiej wsadzić sprawną na podmiankę. A może być też czujnik temperatury silnika.
Pawel
E36coupe
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-07-11, 13:37
Odłączyłem tą którą mam i w sumie nie poczułem różnicy.A powinienem?
nie mam od kogo podłączyć drugiej. A nowa to koszt w granicach 300zł ;/
Aha sonda tylko od ISa podjedzie?
Wiśnia
Ostatnio zmieniony przez Pawel 2009-07-11, 13:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-07-11, 14:17
Pawel napisa³/a:
możesz też kupic uniwersalną za niecałą 100 ale różne opinie słyszałem na ich temat. Na pewno nie będzie tak precyzyjna jak ori.
w.i.k.t.o.r
Do³±czy³: 26 Lut 2009
Sk±d: malopolska
Wys³any: 2009-07-12, 19:25
Ja wlasnie mam taka sonde za 100,uniwersalna.I narazie jest ok.Mam tylko nadzieje ze troche wytrzyma i nie bede musial zaraz kupowac nastepnej.
