[e32]PROBLEM Z HAMULCAMI POMOCY!!!!!
adagi75
Do³±czy³: 05 Lut 2009
Sk±d: LEICESTER UK
Wys³any: 2009-04-12, 23:33   [e32]PROBLEM Z HAMULCAMI POMOCY!!!!!
Witam wszystkich, mam problem z hamulcami ponieważ po wymianie klocków pedał wpada mi glębiej i hamowanie bardzo się pogorszyło a nadmienie że przed wymianą hamulec był idealny chodzi tu o BMW 730i 1992r e32 ABS.
Jeśli ktoś zna odpowiedż na ten problem proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-28, 19:54, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-13, 08:12
nie zapowietrzyłeś układu ?
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
adagi75
Sk±d: LEICESTER UK
Wys³any: 2009-04-14, 15:00
Myśle że nie no bo jak.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-14, 17:10
po wymianie kiedy cofniesz tłoczek do końca by włożyc nowe klocki pedał wpada zanim nie ułożą się klocki do tarczy i tłoczek ich nie dociśnie, trzeba kilka razy nacisnąć przy działajacym serwie (odpalonym silniku) zazwyczaj po trzech naciśnieciach tłoczek dociska klocki i pedał już nie wpada i jest w swoim normalnym położeniu. Zakładam, że zanim wcisnąłeś tłoczek oczyściłeś jego powierzchnię by syf nie dostał się pod uszczelkę jezeli nie może cieknąć płyn spod uszczelki... niby drobiazg a później trzeba zacisk rozbierać wyjąć tłoczek i oczyścić powierzchnie i uszczelkę lub wymienić uszczelkę.
Jeżeli nadal będzie wpadał obejrzyj poziom płynu w zbiorniczku i przewody raz mi się zdarzyło podczas wymiany klocków, że po ruszeniu przewodu zaczął cieknąć był spruchniały a ruszenie podczas wymiany zacisku spowodowało jego przełamanie w miejscu metalowej skówki pedał wpadał w podłoge a płyn lał się strumieniem
adagi75
Sk±d: LEICESTER UK
Wys³any: 2009-04-14, 20:15
Hamulec łapie dopiero przy drugim naciśnięciu a płynu mi nie ubywa.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-04-15, 12:11
zapowierzony uklad, odpowietrzyc...
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-15, 17:04
ja za każdym razem twardnieje dopiero po drugim wciśnieciu i jest twardy i nie opada to zapowietrzony układ podzielam zdanie Adriana.
WNTcoupe
Do³±czy³: 20 Wrz 2008
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2009-04-15, 17:52
i zmienic płyn przy okazji przejrzeć cały układ
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2009-04-15, 22:04
zmien plyn ewentualnie
adagi75
Sk±d: LEICESTER UK
Wys³any: 2009-04-16, 17:09
�apie przy drugim naciśnięciu ale opada.
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-16, 18:16
Słuchaj tak mi się przypomniało czy podczas wciskania tłoczka w zacisk miałeś odkręcony korek na zbiorniczku płynu hamulcowego i odciągałęś jego nadmiar?
Jeżlei robiłes to na zakręconym korku i wcisnąłeś oba tłoczki w zaciski to najprawdopodoniej płyn poszukał sobie innej drogi ewakuacji i prawdopodobie puściły uszczelki w pompie hamulcowej... stąd opadanie pedału głowy nie dam ale czuję, że płyn leci do serwa jak naciskasz pedał hamulca skoro nawet po dwukrotnym nacisnieciu nadal opada...obejrzyj czy nie ma wycieków skoro pedał opada gdzieś płyn musi uciekać chyba że usczlki pompy są wyrwane i poprostu nie trzyma ciśnienia i płyn wraca... innej opcji nie ma.
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-04-17, 08:52
Ja podejrzewam że uszczelniacze się wytarły w pompie bo miałem podobny przypadek ale w e30 Po wymianie na nowe był przez jakiś czas spokój hamulce były normalne po czasie znowu pedal był na dwa razy i wpadał powoli kiedy go trzymałem wiec co chwile odpowietrzałem i było to samo bez zmian. Wyciągnęłem pompe przyjrzałem jej się dokładnie i okazało sie ze jest troche wytarta ale ma wżer który drapał tłoczek przez co nie trzymał ciśnienia. :wink:
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2009-04-17, 08:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
adagi75
Sk±d: LEICESTER UK
Wys³any: 2009-04-18, 09:46
Pompa jest nowa bo myślałem też że to jej wina ale to nie ona i odkręciłem korek na zbiorniczku przy wymianie.
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-19, 00:57
Ostanio w focusie maiałem przypadek że zacinały sięhamulce z prawej stornyu aż do zagrznaia tarczy . postanowiołem zmienić płyn bo klocki i tarcze nowe ipostanowiłem że odpowietrze bo miekłe pedął tak się złożło że trzy koła dało się odpowietrzyć a prawe przednie jakby przewód był zaciśniety pedał twardy jak beton ledwie płyn ciurkał z odpowietrznika, co się okazało opaska mocująca do goleni amora była za mocno ściśnieta i płyn z zacisku się nie cofał po rozgięciu opsaki okazało się że przwód w tym miejscu dostal bąbla spuchł i zaczłął przeciekać pedał wpadał nagle w podłogę...
Obejrzyj wszystko łacznie ze sztywnymi przewodami pod progiem skoro pedał wpada cos jest nie tak.
adagi75
Sk±d: LEICESTER UK
Wys³any: 2010-01-28, 19:40
Witam, mam problem ze spryskiwaczami w e32 730 ponieważ nagle przestały działać. Wycieraczki chodzą normalnie tylko nic nie leci ani na szybę ani na reflektory ani na halogeny, czy miał ktoś podobny broblem albo styczność z taką sytuacją bo bezpieczniki pod maską są ok? Proszę o jakieś podpowiedzi bo jest to w pewnym stopniu utrudnienie podczas poruszania się szczególnie przy angielskiej pogodzie.
