problem z temperatura silnik i drzwiami
daszek
Doczy: 17 Lut 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-03-04, 17:33   problem z temperatura silnik i drzwiami
panowie mam taki problem po wymianie silnika z m50b20 na m50b25 nie wskazuje mi temperatury silnika byl wymieniony czujnik temperatury i zegary sprawdzalem ale to tez nic nie dalo i dalej nie wsazuje mi temperatury silnik. a drugi problem mam taki ze nie zamykaja mi sie prawe drzwi od kierowcy a cala reszta dziala wielka prosba o pomoc jak ktos cos wie na ten tema.
szukalem na tych dwa tematy ale niestety nie znalazlem podobnych albo zeby cos podpowiedzialy.
SullyE36
drift 4 life
Pomg: 4 razy
Doczy: 22 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2009-03-04, 18:17
w m50 było kilka rodzajów czujników, sprawdz dokładnie jaki był.
po 2gie czy zmieniając b20 na b25 zmieniałeś wiązke, jeśli nie to czujnik powinien być z b20 o ile wcześniej temp pokazywało.
Drzwi od kierowcy to raczej lewe prawe w australii japonii UK :)
"(...) PrawdziwaZabawaZaczynaSięTamGdzieKończySięZdrowyRozsądek...(...)"
http://www.youtube.com/wa...feature=channel
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2009-03-04, 18:29
zerknij na kolory tych czujników,może masz zamienione,dlatego nie wskazuje...od temperatury bodajże powinien mieć niebieską oprawkę :?:
poprawcie mnie koledzy,jezeli sie myle.
Pozdrawiam.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
daszek
Doczy: 17 Lut 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-03-04, 20:02
nie wiazki nie zmienialem ale sprawdze te czujniki czy sa dobre. a co do dzrzwi to chodzilo mi od pasazera.
SullyE36
drift 4 life
Pomg: 4 razy
Doczy: 22 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2009-03-04, 21:14
końcówki czujnika miały 3 kolory różniły sie opornością i gwintem jeśli mnie pamięć nie myli, były biały , żółty i teraz nie pamiętam zielony albo niebieski , choć moze teraz mi sie myli z końcówkami wtrysków, ale najlepeij bedzie jak sprawdzisz, bo sterowanie zegarami idzie od DME.
