E38 740i 2000 Nie chce odpalic
sebaszczecin85
Doczy: 10 Sty 2009
Skd: szczecin
Wysany: 2009-03-02, 15:00   E38 740i 2000 Nie chce odpalic
Witam mam mianowicie taki problem. Z rana jak odpalam autko wszystko chodzi idealnie po przejechaniu 30 km gasze auto i jak chce odpalic po 10 min nie kreci rozrusznik wogle przekrecam zapłon kontroliki wszystkie sie zapalaja ale na ostatniej pozycji nic cisza jak by ktos rozrusznik zakosil nie ma nic nie kreci wogle jedynie wskazówka zegarów od obrotomierza podnosi sie i opada tak do 2 tys. Zaznaczam ze silik wogle nie chodzi a wskazówka lata. Pąpa paliwowa chodzi nawet słychac jak wtryskiwacze podaja paliwo.Moge tak przekrecac kluczyk iles razy i nic zauwazylem ze jak wskazówka sie podniesie po przekreceniu zaplonu do ok 2tys obr i zaraz opadnie to silnik odpali rozrusznik zakreci ale silnik chodzi tylko do ok1,5tys obr i nie reaguje na pedal gazu oraz nim szarpie.Po chwili wyswietla sie komunikat ''engine failsafe prog'' i caly czas pracuje w tym trybie.Jak wylacze znowu to albo odpali i znow bedzie w tym trybie.do piero po ilus kolejnych prubach zobaczylem ze po przekreceniu zaplonu wskazowka obrotomierza sie nie podniosła przekrecilem zapłon i odpalila bez problemu. Podczas jazdy nie mam zadnych kłopotów z nia wszystko jest ok. Co to moze być podłanczalem pod komputer ale oczywiscie jak pojechalem bylo wszystko ok zadnych nie mial zapisanych błendów. Wydaje mi sie ze moze miec to zwiazek moze tez z temperatura otoczenia jak jest ok 2-4 stopni na plusie poniewaz jak byly mrozy bylo wszystko ok a jak jest niewielka odwilz to tak sie dzieje i tylko na rozgzanym silniku tak sie dzieje. Prosze o pomoc i pozdrawiam
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-02, 22:47
Brak masy lub poluzowany ewentualnie skorodowany zacisk masa skoro raz pali raz nie rozrusznik...prawwdopodobnie ciągnie sobie mase w inny sposób linki cięgna... sprawdź bo inaczej mogą się potopić jakieś wiazki przewodów...
sebaszczecin85
Doczy: 10 Sty 2009
Skd: szczecin
Wysany: 2009-03-03, 08:13
wiesz co tez tak wczoraj rozkminialem i pomyslalem ze moze to byc masa oby tam sie nic nie pokopcilo bo jak wczoraj wracalem do domu to wyskoczyl w czasie jazdy nowy komunikat trans failsafe prog. bede musial sprawdzic ta mase.dzieki za podpowiedz
Ex Bmw 740 V8 308kM
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-04, 22:04
sebaszczecin85 napisa/a:
n...owy komunikat trans failsafe prog....
trans failure safe program?
Transakcja braku (niepowodzenie) bezpieczny układać (układu) zabezpieczenia programu (program) :roll: .... mnie też wkur...ą te skruty w komnikatach w wersji angielskiej juz wolę komunikaty po niemiecku nawet 30 literowe słowotoki ...
