{E36}Lekie pukanie tyrkotanie przy 1500-2000 obr
wiciu1919
Doczy: 29 Sty 2009
Skd: wlkp
Wysany: 2009-03-01, 11:35   {E36}Lekie pukanie tyrkotanie przy 1500-2000 obr
Tak jak w temacie troszke mi tak głucho tyrkocze bo pukaniem to raczej tego jeszcze nie mozna nazwac
Naj bardziej przy ok 1500-2000 na stałych obrotach przy dodawaniu gazu nie ma go przy chamowaniu silnikiem tez nie
Zreszta posłuchajcie dołanczam filmik
http://odsiebie.com/pokaz/1700803---9f0a.html
pozdr
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-03-01, 12:57
Mialem podobny objaw u siebie i okazalo sie ze mam luzny alternator (tulejki na tej lapie mocujacej sie juz skonczyly). Napiecie alternatora pomoglo.
Proponuje zebys sprawdzil wszystkie dodatkowe elementy przy silniku takie jak wlasnie alternator czy pompa wspomagania.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
wiciu1919
Doczy: 29 Sty 2009
Skd: wlkp
Wysany: 2009-03-01, 13:04
aaaa to mnie troche pocieszyłeś bo mnie martwi czy to nie panewka lub sworzeń tłoka :( :( :(
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-03-01, 13:29
Ja cie nie pocieszam bo mowie ci tylko jak to wygladalo u mnie. U ciebie moze to byc cos zupelnie innego.
Ale najlepiej zaczac szukanie przyczyny od najmniej klopotliwych spraw :spoko:
wiciu1919
Doczy: 29 Sty 2009
Skd: wlkp
Wysany: 2009-03-01, 18:39
po sprawdzam alternator pompe ale nie wydaje mi sie to jest
Jesli to panewka to nie długo sie wysypie ale chyba nie bo dziś ostro w palnik dawałem do odcinki i nawet koło 200 jechałem i nic sie nie dzieje nie stuka ani mniej ani wiecej cisnienie jest osłuchiwałem dół i nic tak nie słysze
Moze to łancuszek napinacz albo zawory taki dzwiek wydaja mimoze że na wolnych nie cykają
Bede jeździł dopuki sie nie rozsypie a potem m50b25
pozdr
