co to za pompa hamulcowa
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2009-02-28, 13:56   co to za pompa hamulcowa
Witam.
Czy ktoś wie, z jakiego to może być modelu BMW ??
Ewentualnie z jakiego innego samochodu ??
Dla ułatwienia dodam, że taką pompę hamulcową zakładają przy swapie na V12
(i co to za urządzenie pod pompą na pierwszym zdjęciu)
Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-02-28, 14:40
Przypominami układ hamulcowy z E31 i E32.
Ta druszka pod pompą to akumulator ciśnienia, który zasilany jest od pompy wspomagania kierownicy.
No i brakuje reduktora ciśnienia...
[ Dodano: 2009-02-28, 14:42 ]
Oczywiście pokazane zaciski i jarzma nie pochodzą z E32 ani E31.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2009-02-28, 15:19, w caoci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-02-28, 17:28
Co jest nagrodą w tym konkursie ? A poważnie znajomo mi to wygląda czyżby e28 M535i ?
Pomg: 22 razy
Wysany: 2009-02-28, 17:32
No tak w E28 również było takie rozwiązanie tak samo jak.
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2009-03-01, 10:06
Przegladając zdjęcia ze swapa na V12 zauważyłem taką właśnie pompę i zaciekawiło mnie to, że nie ma serwa.
Ale teraz wszystko jasne :)
Dzięki
