[e28] m30 b28 problem z iskrą
tombr21
Doczy: 07 Gru 2008
Skd: Inowrocław
Wysany: 2009-02-26, 15:54   [e28] m30 b28 problem z iskrą
Witam!
Z Maćk z Kielc walczymy z przełożeniem silnika, ogólnie wszystko prawie ogarnięte, ale przy próbie odpalenia wyszedł problem z brakiem iskry, nie wychodzi iskra z cewki, cewka jest ok mamy drugą na podmiane. Trochę szczegółów:
Robiliśmy pomiary napięcia dochodzącego do cewki po przekręceniu na zapłon prod pojawia się na + cewki, na minusie znikomy tak jak powinno w zasadzie być, jednak przy odpalaniu powinna masa już być pulsowo podawana żeby wychodziła iskra natomiast tego brakuje, co może być przyczyną?
Dodam że mamy w pobliżu jedną wolną wtyczkę która nie wiem od czego jest, a jest identyczna co do modulu zapłonowego, różni się tylko kolorem foto:
Rozmawiałem z innymi wlaścicielami tych silników i nie mają takiej wtyczki. Czy tam czegoś brakuje czy nie musi tego być?
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-02-26, 16:01
no własnie a czy przypadkiem tam nie powinno byc dwóch takich modułów??? bo cos takiego mi sie o uszy obiło. to jest jakiś jetronik?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
tombr21
Doczy: 07 Gru 2008
Skd: Inowrocław
Wysany: 2009-02-26, 16:13
Tak to jetronik. No właśnie nie wiem nikt nie potrafi tego jak dotąd potwierdzić, tym bardziej że w niektórych modelach nie ma tego i jest tylko jeden moduł. Schemat na realoem:
http://www.realoem.com/bm...078&hg=12&fg=05
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
ARAS E30
Pomg: 6 razy
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: szczecinek
Wysany: 2009-02-26, 17:23
Tam powinien być moduł zapłonowy.Całkiem typowy, nr Bosch 0 227 100 123,występuje w wielu autach.
tombr21
Doczy: 07 Gru 2008
Skd: Inowrocław
Wysany: 2009-02-26, 17:39
Dzięki dosłownie przed chwilą też to wyszukałem, są też dwa inne moduły które pasują. Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2009-03-01, 13:25 ]
No ale to nie koniec problemów, po podłączeniu modułu sam z siebie się załącza rozrusznik dopiero po odłączeniu aku się wyłącza :cry: :help:
0o=00=o0
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 11
