kilka pytan dotyczace e34
Toots
Do³±czy³: 03 Maj 2006
Sk±d: Głogów
Wys³any: 2009-02-15, 20:48   kilka pytan dotyczace e34
13 w piątek stałem się szczęśliwym posiadaczem e34 :D
I teraz mam kilka pytań jako świeżak e34 :roll:
Sprawdzałem Vin i wynika ze byl silnik 2,5 w automacie (m20)
lecz jest 2,0 w manualu (m50)
1. skąd mam wiedzieć czy ma Vanos czy Nie ??
2. temp. jest caly czas na czerwonym polu (po zimnej nocy tez), jaka może być przyczyna ??
3. Zegary nie świecą i nie widać przebiegu itp. pewnie trzeba je wymienić ?
4. Prawdopodobnie nie pokazuje autentycznego stanu paliwa. Wina liczników czy pływak się wiesza? bo wątpię żeby w cyklu mieszanym spaliła 30l/150km (98 ultimate)
5. Podczas jazdy czuć benzyne, co złego to wróży ??
ma gaz, (nie wiem jaki, na pewno nie sekwencję) lecz jeszcze na nim nie jeździłem.
Auto jest z 89 roku a ma klime i ABS (działa) czy ktoś sam to założył czy może indywidualne zamówienie ??
Jak coś mi się jeszcze przypomni to napisze
Pozdrawiam :beer:
Ostatnio zmieniony przez Toots 2009-02-15, 22:07, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-02-15, 20:59
Vanos będziesz widział na pokrywie głowicy, dokładniej to nad rozrzadem, jeżeli obudowa jest równoległa względem chłodnicy to nie ma vanosa, jeżeli ma takiego cycka to tam jest vanos.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-16, 00:37
2. zegary; jak wyłączysz silnik to też Ci wisi na czerwonym czy po odpaleniu?
3. może wystarczy bezpiecznik
4. prawdopodobnie? zalej full przejedź 100km i znowu zalej full będziesz wiedział ile pali rzeczywiście :)
30/150 czyli 20/100 to nie jest żadna kosmiczna wartość jeśli chodzi o bmw ;)
wszystko się może zdarzyć, jak Ci nie stoi wskaźnik paliwa to nie to
może wtryski leją i pali jak smok?
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
michal4don
Do³±czy³: 09 Gru 2007
Sk±d: Bydgoszcz, Toruń
Wys³any: 2009-02-16, 01:01
Toots napisa³/a:
Toots napisa³/a:
center napisa³/a:
A tym bardziej z inst. LPG gdzie na dolocie jest założony mikser, który robi jako zwężka dla powietrza. Także takie spalanie jest u Ciebie realne.
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2009-02-16, 07:18
Szczęśliwy posiadaczu e34 :wink: musisz mieć niewyczerpane pokłady wiary w autko, skoro świeżo po zakupie mienisz się szczęśliwcem mimo listy niedomagań owego auta :P , ale do rzeczy:
3. moim zdaniem to wina żaróweczek podświetlających zegary, wymontować zegary i posprawdzać
2. doprecyzuj pytanie, bo póki co można sądzić, że coś nie tak jest ze wskaźnikiem, skoro po zimnej nocy masz temp na czerwonym :? . Ale jeśli dzieje się tak po prostu za każdym razem gdy silnik się nagrzeje, to możesz mieć problem z termostatem
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
Toots
Sk±d: Głogów
Wys³any: 2009-02-16, 07:28
tzn, co do tej temperatury to wskaźnik dokładnie startuje od połowy (pionowo) i po 5 min jest już na czerwonym polu. Silnik się nie przegrzewa
Wiara w auto jest :)
ma tylko kilka mankamentów na naprawy. Tym bardziej że kupiłem je w naprawdę okazyjnej cenie.
Czyli mówicie, żeby mikser wyjeb.... jak nie jeżdżę na gazie.
A może ma ktoś książkę "sam naprawiam e34" ??
michal4don
Wys³any: 2009-02-16, 08:57
Toots napisa³/a:
W wielu przypadkach to obniżyło spalanie.
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-02-16, 13:38
jeśli mówisz że śmierdzi paliwem to może poprostu gdzieś ucieka i dlatego też masz duże spalanie
zegary najlepiej podmienić na próbe i wtedy też pewnie temp bedzie dobrze pokazywana
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Łukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-02-16, 14:05   Re: kilka pytan dotyczace e34
Toots napisa³/a:
Pozdrawiam :beer:
dlaczego kupiłeś w ogóle ten samochód???????? Jeździł nim ktoś znany, czy jak?
poza tym nie kupuje się aut w piatek, tym bardziej 13tego :lol:
ja bym je sprzedał :mg:
podziwiam baaardzo profesjonalne podejscie do zakupu, ile masz lat? :wink:
Ostatnio zmieniony przez Łukasz 2009-02-16, 14:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Toots
Sk±d: Głogów
Wys³any: 2009-02-16, 14:17
a ja kupiłem, bo mieszkam całe życie pod 13stka 8-)
byłem zdesperowany, poprzednim samochodem, które teraz wisi na alledrogo
zamiast ładować kasę w tamto kupiłem e34
ma kilka mankamentów typu:
po 3 sekundach gaśnie licznik
temp staruje od połowy
zacinają się klamki
ma przetarty przedni blotnik
jak na auto z 1989 roku ma : klimatyzacje
abs
pełną elekrtykę
zapłaciłem za nie 4600
gdzie gaz jest 8 miesięczny (lecz nie uzywam go, zawsze mozna sprzedac) oraz ma 17 calowe felgi z letnimi i 15 z zimowymi oponami.
fotele nie są poprzecierane itp.
W zawieszeniu nic nie stuka, puka itp.
Więc uważam, że się opłacało a te usterki się naprawi
Oglądałem auto i kupiłem je na własną odpowiedzialność wiedząc o wszystkich usterkach.
Nie zarabiam nie wiadomo ile żeby kupić sobie idelany samochód, który nie wymaga wkładu.
ile mam lat? A co to da?
Ja tu proszę o poradę a Ty mnie objeżdżasz i krytykujesz
jak umiesz to pomóż mi rozwiązać problemy, po to jest chyba to forum, a nie żeby dowalać i się śmiać z kogoś...
Ostatnio zmieniony przez Toots 2009-02-16, 14:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Łukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-02-16, 15:06
Toots napisa³/a:
zacinają się klamki
abs
pełną elekrtykę
ja tutaj od tego jestem :mg: , no offence :) to nie jest forum stricte poradnikowe - i moim zdaniem dobrze. Pobędziesz to poczujesz :D
mam nadzieję, że doprowadzisz auto do porządku. Pytasz o rzeczy z VINu po zakupie. VIN sprawdza się przed kupnem auta! Po prostu dzwonisz do salonu bmw, a oni Ci albo na maila, albo na fax jak ładnie poprosisz wysyłają. Jedynie idioci od Smorka w P-znaniu chcą za to 50pln. tak to jest za frajer :) Klime może sobie zakładał, ABSu napewno nie.
Toots
Sk±d: Głogów
Wys³any: 2009-02-16, 15:10
A ja sprawdziłem VIN przy właścicielu i wyszło :
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 525i
BMW-Typschlüssel: HC21
Motor: M20
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Automatik
Produktion: 07/1989
Füllmengen
für die BJ von 01.02.1988 bis 31.08.1990
Motor M20 B25: 4.25 Liter Öl
Getriebe 4HP-22/H (Automatik): 3.00 Liter Öl
Differenzial: 1.70 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 11.00/10.50 Liter
Na początku mnie przeraziło, że są różnice między VIN a stanem autentycznym, ale po jeździe testowej jakoś mi to przeszło i nie przeszkadza.
Chyba, że jest ktoś w stanie mi również sprawdzić wyposażenie po numerze VIN
Auto zostanie doprowadzone, (nie popełnię takiego błędu co z poprzednią BMW)
Ostatnio zmieniony przez Toots 2009-02-16, 15:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-02-16, 15:35
Możliwe że masz przebijane numery i stąd te nie zgodności.
Toots
Sk±d: Głogów
Wys³any: 2009-02-16, 15:39
Jak mogą być przebite?
Na karoserii nic nie widać żeby było coś kombinowane
im więcej wypowiedzi czytam tym bardziej łeb mnie zaczyna boleć :lol:
chmielpiw
Do³±czy³: 17 Sty 2007
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2009-02-16, 17:33
Toots, numery silnika to koncówka vinu auta. wpisz te numery a bedziesz wiedział co to za auto... czy masz swapa czy przebitke...
BAU 99FantasycznaFura
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2009-02-16, 19:50
Toots napisa³/a:
po 3 sekundach gaśnie licznik ...
-coś spaprane z połączeniami wyjmij na pocżatek zegary i posprawdzaj wpięcie kostek
... zegary są jakiego tympu tzn. cyferki licznika kilometrów analogowe czy cyferblat w tarczy pędkościomierza czy cyferblat pod tarcza prędkościomierza...
Toots napisa³/a:
temp staruje od połowy...
-zesrany zegar temperatury skoro zaskakuje od połowy na zimno
Toots napisa³/a:
zacinają się klamki...
-wymontować i przesmarować wazeliną techniczną spreżyny odwodzące klamkę...
Toots napisa³/a:
ma przetarty przedni blotnik...
-poszukaj na alledrogo takliego samego czesci do e34 od zajeb.... i wymień dasz radę poprostu taniej będzie niż klepanie i lakierowanie
Toots napisa³/a:
jak na auto z 1989 roku ma : klimatyzacje...
- w bmw klima była w latach 70tych już montowana wiec e34 z klimą to żaden rarytas rarytasem jest gdy działa i chłodzi a wentylator nie jest zapieczony po zimie
Toots napisa³/a:
abs...
-standard w e34 zwłąszcza przy 525 520 czasem nie miały
Toots napisa³/a:
pełną elekrtykę ...
- fotele elektryczne i też grzane kanapa z tyłu ogrzewana i elektryczna roletka tylnej szyby... 4xelektryczne szyby to nie full wypas :lol:
Toots napisa³/a:
zapłaciłem za nie 4600 ...
- jak podłoga zdrowa i progi całe i szyber nie zgnity to dobra cena
Toots napisa³/a:
gdzie gaz jest 8 miesięczny (lecz nie uzywam go, zawsze mozna sprzedac) ...
wywal to gówno jak masz m50 bo kłopotów sobie narobisz albo przerób przód na sekwencję koszt ok. 1500pln
Toots napisa³/a:
oraz ma 17 calowe felgi z letnimi i 15 z zimowymi oponami. ...
- a proste są :spoko:
Toots napisa³/a:
fotele nie są poprzecierane itp....
- to dobrze
Toots napisa³/a:
W zawieszeniu nic nie stuka, puka itp. ...
- Radość z Jazdy :spoko:
[quote="Toots"]Więc uważam, że się opłacało a te usterki się naprawi
Toots napisa³/a:
ile mam lat? A co to da? ...
- nic nie da...
Toots napisa³/a:
- Olej to, kiedyś sam zrozumiesz, że Łukasz ma dosyć specyficzne i niekażdemu przypadające do gustu poczucie humoru... sarkazm jego wypowiedzi miał ostudzić i sprawdzić Twój zapał i wiarę w BMW :) to taka dolegliwość pasażerów komunikacji miejskiej z powodu zbyt długiego wpatrywania się w szybę, brak możliwości kontroli nad kierownicą i lewarkiem oraz gazem są przyczyną zaburzeń emocjonalnych w kontaktach z otoczeniem... :wink:
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-02-16, 20:02, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Toots
Sk±d: Głogów
Wys³any: 2009-02-16, 20:05
Maras bardzo dziękuje za odpowiedź (w końcu ktoś coś mądrego napisał :) )
a to, że napisałem pełna elektryka to się trochę pośpieszyłem (w e30 nie miałem nic, dlatego tak napisałem i bardzo się z tego wyposażenia cieszę)
dokładnie chodzi o cyferblat pod tarczą prędkościomierza.
błotnik ma tylko 3 rysy i brak lakieru w kilku miejscach.
Podłoga jest zdrowa, a szyberdach bez rdzy itp.
felgi proste, dziś założyłem zimówki i też są prościutkie
Zapału i wiary do BMW nigdy nie stracę, jest to moje drugie BMW i na pewno nie ostatnie :D
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Do³±czy³: 16 Cze 2008
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-16, 20:43
Generalnie są dwie szkoły kupowania auta:
1. Kupić okazyjnie z widocznymi mankamentami. Naprawić i z wiedzą oraz pewnością co, gdzie i za ile było zrobione jeździć dalej.
2. Kupić drogo "bezawaryjne auto". Następnie z czasem wykryć wady ukryte, naprawić, itd. jak wyżej. ;)
Generalnie druga opcja wychodzi drożej ale jest jakaś mała szansa, że auto rzeczywiście było bezawaryjne.
Jednak kupując dwudziestoletnie auto nie wierzmy w cuda, idealnie sprawnych używek się po prostu nie sprzedaje, bo jak ktoś władował w utrzymanie 2x tyle co wartość rynkowa auta to się nim jeździ aż do śmierci (właściciela lub samochodu). ;)
swiderek
Do³±czy³: 26 Sty 2009
Sk±d: wziac siano na mody
ja w swojej mam nawet klimatronic i webasto i jest rocznik 89. klima narazie nie działa bo jest gdzies bardzo mała nieszczelnosc, a wiatrak o dziwo mimo 20 lat sie obraca jak nowy. :) mi chyba by brakło cierpliwosci na tyle usterek, ale licza sie checi i kasa oczywiscie. dasz sobie rade.
-Bolo-
Do³±czy³: 25 Gru 2007
Sk±d: Turza Śląska
Wys³any: 2009-02-16, 21:43
....... powracając do tematu, masz przekłamania zegarów ponieważ, zegar pod m20 i m50 ma różnice we wskazaniach, problem wzkażnika wody możesz rozwiązać w ten sposób- włoż do m50 czujnik wody z m20, będzie ok. Jeśli chodzi o paliwo powinno się zgadzać niezaleznie od rocznika. Piszesz że nie widać przebiegu, tu nie ma nic do rzeczy podświetlenie, to jest wyświetlacz elektroniczny, podświetlenia tam nie zrobisz. Ogólnie po opisie zegary wyglądają na mocno kombinowane, mógł ktoś manipulować z nimi i je uszkodził, z tego te przekłamania. Najlepiej zainwestuj w inne zegary do m50, zacznij od tego.
Pali dużo, czuć bęnzyną, zacznij od sądy, sprawdż sczelność układu wydechowego. Teraz pytanie: czy wydech również został zmieniony na 50 czy został z m20 bo różnica jest ogromna, będzie go trzymać, co mieć będzie wpływ na spalanie. Nie widząc auta możemy gdybać, najlepiej, żeby ktoś fachowym okiem na to spojrzał.
Ktoś zrobił swapa na szybko i nie wiadomo czy dobrze.
Jak by co to mam takie zegary i całe e34 525i 94r na drobne.
-Bolo bawarski lekarz-
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
MARAS napisa³/a:
co do wywalenia zwykłego gazu w m50 jak najbardziej popieram.
kompletną sekwencję do m50 można kupić za 700 zeta
Tobi napisa³/a:
Zgadzam sie. znajomy kiedyś kupił "idealnego i zadbanego" mercedesa prosto z Niemiec. na drugi dzień padła skrzynia automatyczna...
Ostatnio zmieniony przez damiano_e30 2009-02-16, 21:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Toots
Sk±d: Głogów
Wys³any: 2009-02-16, 22:26
Panowie, a skąd mogę wiedzieć co zostało z m20 a co jest z m50 ??
Jutro nagram filmik z tymi jeba.... zegarami (bo jednak coś widać tylko podświetlanie pada)
raven
poza dobrem i złem
Wys³any: 2009-02-17, 06:19
Bolo, nie zgodzę się z Tobą, że podświetlenie nie ma nic do rzeczy przy liczniku przebiegu km. W moim poprzednim sedanie e36 miałem podobną przypadłość, że nie widziałem cyferek na tym wyświetlaczu i sądziłem że padł mi ten licznik. Okazało się , że on również posiada podświetlenie i wymiana żaróweczki rozwiązała problem, także radzę pierwej sprawdzić.
Żeby była ścisłość, to dodam, że u mnie km przebiegu były widoczne po dokładnym wpatrzeniu się i pod odpowiednim kątem, bo mam świadomość, że jeśli absolutnie nic nie widać to rzeczywiście podświetlenie nie rozwiąże problemu.
Rafzal1988
Do³±czy³: 21 Lut 2009
Sk±d: Zagłębie
Wys³any: 2009-02-21, 22:23
To ja się tutaj podłączę...Posiadam BMW e34 z 3.0 litrowym motorem... Poleciał mi dyfer i kupiłem dzisiaj dyfer z 25% szperą o przełożeniu 3.45. Wszystko wygląda prawie identycznie jednak po 3 godzinach prób włożenia dyfra do auta okazało się że flansza jest pare milimetrów większa i nie pasuje rozstaw dziurek.... Próbowałem przełożyć flansze ze starego dyfra ale wieloklin też jest inny. Podpowie ktoś czy dokupie gdzieś flansze zeby podpasowała do tego dyfra ?? ? Z góry dziękuje ślicznie
BMW - Bokiem można wszystko ;)
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2009-02-21, 23:45
Niestety dyferek pewnie pochodzi z 525 i wymiana flanszy nie wchodzi w grę bo powyżej trzech litrów 5 ma takie same dyfry flansze i półosie jak e32
albo nie pasuja flansze albo wielowpust nie pasuje
Alternatywą jest szukanie dyferka od e32 ze szperunkiem, lub wymiana przegubów na półosiach tak żeby można było wpiąć do flansz i pasowały półośki do reszty... ogólnie dla chcacego nic trudnego.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
