E32 ładowanie
Micky1987
Do³±czy³: 03 Lut 2009
Sk±d: Osobnica
Wys³any: 2009-02-12, 22:09   E32 Å‚adowanie
mam problem zładowaniem aku. tzn kompletny brak ładowania do ok 5000tys obr. gdy obrotomierz przekracza tę wartość to ładowanie jest ok
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2009-02-12, 22:15
sprawdź regulator napięcia, a jeśli ten jest ok to szczotki w alternatorze masz do wymiany..
Micky1987
Sk±d: Osobnica
Wys³any: 2009-02-12, 22:26
kafarek napisa³/a:
jak go sprawdzić
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-13, 02:20
regulator napięcia jak nic..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-02-13, 08:44
oczywiście regulator
na wszelki wypadek oddaj alternator do elektryka , ja oddałem i jeszcze pare bebechów musiał przełożyć z drugiego bo ścieło ścieżki itd a lepiej mieć pewność a dużo to nie kosztuje
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Micky1987
Sk±d: Osobnica
Wys³any: 2009-02-14, 00:49
mam jeszcze jeden problem:
wyświetla mi bład żarówki od stopu (bremsliht) a żarówki są ok co może byćnie tak
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2009-02-14, 09:19
Moduł LKM może mieć zimne luty lub wystarczy przeczyścić styki w kloszu lamp. Zmienna oporność na stykach wtyczek często jest przyczyna takich rzeczy.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-02-14, 14:52
A ja postawiłbym na uszkodzoną diodę w alternatorze.
Coś się stało że się ze...ło
Micky1987
Sk±d: Osobnica
Wys³any: 2009-02-15, 00:12
kafarek napisa³/a:
Moduł LKM
co to?
gdzie to?
ps. co do ładowania to wszystko już ok(szczotki wymieniłem)
aha mam jeszcze takie pytanie jak wymontować tylną roletę manualną bo nie zwija się i gdzie można taką roletką kupić
przypominam że autko to e32 sedan
Ostatnio zmieniony przez Micky1987 2009-02-15, 00:29, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2009-02-15, 06:37
Micky1987 napisa³/a:
co to?
gdzie to?
Moduł LKM, to moduł odpowiedzialny za odczyty niewłaściwych parametrów oświetlenia i elektroniki, oraz przekazywanie tych informacji do komputera w liczniku, który komunikuje Ci określoną usterkę. Instalacja elektryczna w każdym BMW jest wybredna i dokładnie policzona jeśli chodzi o parametry oporności. Na tej podstawie (oporności danego obwodu) wiemy o awariach w układzie - spalona żarówka gdy oporność w obwodzie spadnie poniżej wartości tolerancji. Niestety wystarczy czasem zaśniedziały styk lub żarówka o niefabrycznych wartościach i wzrost oporności, by komputer czytał to jako błąd. Dlatego zanim przystąpisz do grzebania w LKM, sprawdź wartości swoich żarówek, oraz przewodność styków w kostkach lamp. Jeśli potrzeba przeczyść je, pryśnij kontaktem itp.. Jeśli to nie pomoże, rozwalaj LKM i szukaj zimnych lutów. LKM znajdziesz w przedziale silnika, w części skrzynki bezpieczników po stronie kierowcy, przy podszybiu. Taka długa, prostokątna, czarna skrzyneczka wyglądem przypominająca kasetę VHS. Jest ona opisana LKM.
By zdemontować tylną roletę należy wyjąć oparcie kanapy i zdemontować wpierw tylną półkę, ponieważ roleta jest montowana bezpośrednio do niej od spodu.
Tylko takie występują ;)
I korzystaj z opcji Szukaj na forum. Twoje problemy nie dotyczyły tylko Ciebie :spoko:
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
