[e36] BMW 318is ekonomizer
andrew24
Doczy: 21 Pa 2008
Skd: wwa
Wysany: 2009-02-04, 20:33   [e36] BMW 318is ekonomizer
Witam i sorry za infantylne pytanko ale ile powinien pokazywac ekonomizer podczas postoyu na biegu jalowym? Bo mi wskazowka wychyla sie na 39.5 litra :|
Dodam ze spalanie w miescie (krotkie odcinki max 15km ,korki) ksztaltuye sie na poziomie 14-15 litrow PB wg komputera pokladowego, a komp pokazuye prawidlowe wartosci gdyz sprawdzalem zalewayac pod korek.
Silnik po remoncie (peknieta glowica), komp nie wykazuye bledow.
P.S. Zakladayac ze przecinamy kabelki od sondy, komp bedzie wykazywal problem z sonda??????
MajekWWA
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: WF
Wysany: 2009-02-04, 20:50
u mnie na postoju też wskazówka wychyla się na max ale ekonomizer wyskalowany jest na 30 litrów...
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-02-04, 21:11
Na biegu jałowym powinien wychylać się na max.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2009-02-06, 09:04
powinien pokazywac ze spalisz cale paliwo zanim gdziekolwiek dojedziesz - przecież stoisz :)
natomias na biegu jalowym podczas jazdy powinien pokazywac cuda
samochod jedzie a silnik prawie nic nie spala
POL-ROW.PL
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-02-06, 21:09
Rafał napisa/a:
Na biegu jałowym podczas jazdy też powinien pokazywać max, dopiero jak będzie jechał na jakimkolwiek biegu bez gazu i bez sprzęgła to wtedy pokazuje zero :wink:
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-02-07, 12:19   Re: [e36] BMW 318is ekonomizer
andrew24 napisa/a:
Tak pokaże błąd.
Coś się stało że się ze...ło
