[e46,e39 330D] filtr cząstek stałych
Byq
E36 323i 2.5L
Do³±czy³: 06 Lut 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw/ZÅ‚ocieniec
Wys³any: 2009-02-03, 14:11   [e46,e39 330D] filtr czÄ…stek staÅ‚ych
Witam,
mam pytanko odnośnie filtra cząstek stałych w autach BMW.
Konkretnie chodzi o e46 330D, model po liftingu - 204KM, lata produkcji 2003-2004.
Czy te furaki posiadają ten nieszczęsny filtr?
Jeśli tak to czy jest on całkowicie bezobsługowy do czasu potrzeby jego wymiany??
(W pugach co jakis czas trzeba dolewać specjalnego płynu, który jest dawkowany do diesla)
Pytanko to samo, ale odnośnie e39 z ostatnich lat produkcji z tym samym motorem, jak to tutaj wygląda z filtrem cząstek stałych w dieslu?
Orientuje się ktos wogóle od kiedy w BMW zaczęto te filtry stosować?
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-02-07, 17:37
Raczej jest bez dozowania AdBlue czyli w przypadku silnika M57 aby załączyło się oczyszczanie wydechu należy 5 razy wkręcić silnik powyżej 4 tysięcy obrotów .
Dodawać powoli gazu i nie odpuszczać do końca - silnik na max obrotach nie dłużej niż 1,5 sekundy.
Przed tym zabiegiem sprawdzić poziom oleju.
