tylny most e30
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-02-02, 17:27   tylny most e30
witam, jutro chce sie wziasc za wymiane oleju w dyfrze, jakim imbusem odkrece korki? 10 wystarczy czy zamaly? pozdrawiam
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-02-02, 17:56
U mnie są 10 u Ciebie pewnie też ,zacznij od poluzowania korka którym nalewa się olej oszczędzisz sobie stresu bo czasem bywa że spustowy odkręca się bez problemu natomiast z tym drugim jest problem i trzeba wlewac odpowietrznikiem albo przez otwór czujnika prędkości :D
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-02-02, 21:34
a 1,5 litra oleju mi starczy?:)
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-02-02, 21:41
Mała głowa 0,9litra duża 1,7litra
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-02-03, 18:50
chyba mam mala glowe bo weszlo okolo 1l, a czym rozni sie mala glowa od duzej?
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-02-03, 20:49
weider napisa/a:
Wizualnie, najprościej to w dużej głowie śruba do wlewu oleju jest bezpośrednią nad tą do spuszczania, a w małej są one na skos.
Technicznie, duża głowa jest bardziej wytrzymała.
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-02-03, 20:54
U mnie do dużej litr. Niecały.
Wpisz 7 ostatnich cyfr VINu tutaj:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
i w polu "rear axle oil" pokaże Ci, ile masz wlać.
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-02-03, 21:03
maaaad napisa/a:
Eee, jak to niby możliwe, chyba że nie spuściłeś oleju do końca albo to nie duża głowa jednak?
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-02-05, 16:21
wedlug twojego programu wchodzi mi 0.9 :)
