Po ustawieniu luzu zaworów falują obroty
R2r
Doczy: 09 Pa 2007
Wysany: 2009-01-29, 23:12   Po ustawieniu luzu zaworów falują obroty
Witam,
Kilka dni temu byłem w warsztacie, który głównie zajmuje się BMW, w celu ustawienia luzu zaworów. Dość głośno już pracowały. I jeden z mechaników ustawił: 0.20 ssanie i 0.25 wydech. Efekt? Ciszej pracuje, ale obroty falują. Troszkę mniej na ciepłym, ale falują. Wcześniej takiego czegoś nie było, ale zdarzało się sporadycznie i na bardzo krótko.
Co jeszcze zostało zrobione? Wymieniony został czujnik temperatury silnika (długo czasami trzeba pokręcić) oraz okazało się, że jest przebicie na przewodach zapłonowych (zostaną wymienione na dniach, palec oraz kopułka w bardzo dobrym stanie).
Co może być przyczyną falowania obrotów?
Silnik M20B20, automat.
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez R2r 2009-01-29, 23:13, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2009-01-29, 23:26
własnie takie ustawienie zaworow - powinny byc one ustawione na na zimniuteńkim motorze - co najmniej po 12 godzinach stania. na 0,25 wszystkie
Ostatnio zmieniony przez sarna1 2009-01-29, 23:27, w caoci zmieniany 1 raz
R2r
Doczy: 09 Pa 2007
Wysany: 2009-01-29, 23:37
Ehh ... i weź tu zaufaj mechanikowi :/
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-01-29, 23:42
sarna1 napisa/a:
Dokładnie tak w m20 ustawiałem sam i silniczek cichutko i rowno pracował :tak:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2009-01-30, 01:02
zobacz czy jest podpięta odma i w jakim jest stanie :wink:
Zawory tak jak sarna pisze 0,25 wszystkie
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-01-30, 14:26
samochod zostawic na noc zeby ostygl, ustawic luzy na 0,25 i bedzie latalo. pozdroo
