Komputerek mały w E-30 od godziny itp zwariowal ???
Go
Wysany: 2004-12-28, 21:48   Komputerek mały w E-30 od godziny itp zwariowal ???
Komp od godziny , temperatury i daty mi zwariowal co jakis czas zaczyna mrugac i pokazuje sie na nim wszystko na raz co tylko moze byc !! ! CO to moze byc ?? ?? Moze ktos wie ?? ??
A i jeszcze jedno do czego sluzy przycisk ME ( pamiec ale czego ?? ?)
Z gory dzieki
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-12-28, 22:08
ME - przed pelna godzina uslyszysz gong, taki bajer :)
a co do swiecenia, moze jakies zwarcie z tylu sie robi, wyjmij i poogladaj kabelki...
odpowiadajac od razu na next question how to:
srubokret i delikatnie podwazasz, zaczepy trzymaja wiec delikatnie, a pozniej na gorze i na dole tez zaczepy, ale te juz bedziesz widzial, wiec podwazasz oba i masz kompa w dloni :)
powodzonka
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-12-28, 22:36   Re: Komputerek mały w E-30 od godziny itp zwariowal ???
mikey napisa/a:
Mialem to samo. Z tylu do komputerka dochodzi wtyczka z 4 przewodami, pewnie sie poluzowala. Wyciagnij, przeczysc, wetknij porzadnie i ewentualnie przyklej albo cos w tym stylu (po prostu nie moze sie ruszac).Jesli dobrze pamietam, to zeby wyjac komputerek musisz wcisnac jakis bolec w otworek nad nim i podwazyc srubokretem dolna krawedz. Jesli nie bedzie chcial wyjsc (u mnie sie zaklinowal) to dostaniesz sie tam przez wneke od radia.
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2004-12-28, 22:53
tez mi czasem tak glupieje, wszystko naraz zaczyna mrugac, jakies gwiazdki sie tworza itd, u mnie trzeba go wtedy docisnac, domyslam sie, ze cos nie styka i w Twoim przypadku bedzie to samo, tylko jak sie cieplo zrobi, to sie za to wezme
E30 1.8i M40
gg 3437874
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-12-28, 23:07
co jaiiś czas mam to samo, jak pukę to wraca do normy ... do czasu, ale z tego co piszecie to tylko kwestia dobrego podłączenia :?: :roll:
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-12-28, 23:25
SmasherE30 napisa/a:
U mnie pomoglo, wczesniej tez musialem stukac.
Go
Wysany: 2004-12-29, 00:02
Wielkie dzieki jutro sprawdze i dam znac czy to to
Go
Wysany: 2004-12-29, 13:25
mikey napisa/a:
No i sprawdzilem ale bez wyciągania - napewno cos nie łączy bo jak zaczyna wariowac i go przycisne to przestaje :-) Musze go wyciagnac na dniach .
Wielkie dzieki za info ....
