Pompa paliwa m40
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-01-20, 19:57   Pompa paliwa m40
Witam.
Jak w opisie mam m40 i moje pytanie:
czy pompę paliwa ze zbiornika można wywalić i zastąpić ją np.: http://moto.allegro.pl/it..._m3_evo_m5.html taką na zewnątrz?
Rozchodzi się o to że moja klęka , a tą chciałbym wmontować w komorę silnika . Wiadmo , ciszej i dostęp lepszy.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-01-20, 20:23, w caoci zmieniany 1 raz
boobasz
Doczy: 08 Sty 2009
Skd: warszawa
Wysany: 2009-01-20, 20:06
zastąpić napewno można tyle ze musiał byś zrobić smok który by zaciągał paliwo z dna bo normalnie to pompa jest zanurzona i ciągnie paliwo:) a to czy dostęp lepszy rzecz gustu ja tam swojej pompy po uruchomieniu auta nie słyszę tylko jak włączam zapłon
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-01-20, 20:22
Sprawy montażu to nie problem, ale problem to czy:
tłumik wachań przepływu tzn. taka mała puszka z membraną gumową w środku pompy do m40 , czy on występuje w motorach gdzie jest pompa na zewnątrz?
Poprostu za cholere nie pamiętam.
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-01-20, 21:00
Tak występuje na przewodzie zasilającym listwę ,w komorze silnika.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-01-20, 21:12
po co komu lepszy dostęp do pompy?? skoro wkładasz nową i ma działać następne 20 lat;]?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-01-20, 22:59
Szajbaa napisa/a:
Po co jeździć jak można chodzić lub rozważać po co się żyje.
Oczekuje konkretnych odpowiedzi.
Cinek
Doczy: 30 Sie 2006
Skd: Olkusz
Wysany: 2009-01-22, 13:35
boobasz napisa/a:
Rozumiem że jak przekręcasz kluczyk to się załącza słyszysz przez chwile bzyk poźniej cisza i jak odpalisz to nie słyszsz pompy? Masz oryginalną pompe paliwową? Bo u mnie na odwrót, jak jest zapłon to cisza a jak odpale to bziuczy w baku i dość wyraźnie ją słychać, troche mnie to wk****a no ale już sie przyzwyczaiłem, właściwie to do dzisiaj sie zastanawiam czy ma być tak jak u mnie czy tak jak u Ciebie? hmmm? a jak u was w M40 to wygląda?
boobasz
Doczy: 08 Sty 2009
Skd: warszawa
Wysany: 2009-01-22, 18:36
no akurat ja mam zrobione na stałe bo mi gdzieś prąd zniknął przy bezpiecznikach wiec jak włączam zapłon pompa chodzi cały czas a jak już silnik załapie to ja jej nie słyszę ale wiadomo ze chodzi no ale ja mam pompę nówkę sztukę
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-01-22, 20:12
U mnie buczy jak cholera. Wymieniałem ją jakieś dwa, trzy lata temu i już klękła. Więc kupując jakąś taniochę wolałbym mieć do niej lepszy dostęp. Demontowanie siedzenia , rozkręcanie dekla i wszystkiego co jest związane z wymianą pompy w baku jest trochę irytujące, więc stąd wziął się pomysł aby ją wmontować w komorę silnika. Zyskujemy na zmniejszeniu hałasu na zewnątrz i wewnątrz auta. Tak myślę.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-01-22, 20:13, w caoci zmieniany 1 raz
