[zrób to sam] naprawa czujnika płynu chłodniczego E30/E28
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2009-01-15, 11:19   [zrób to sam] naprawa czujnika płynu chłodniczego E30/E28
Witam.
Może dla niektórych jest to oczywiste ale, mi nikt nie potrafił udzielić odpowiedzi, dlatego chcę opisać ten problem
Na Check ciągle paliła mi się kontrolka niskiego płynu chłodniczego, mimo iż podmieniałem czujnik na sprawny bo "pływak" jest. Ale nadal kontrolka nie gasła. Żeby sprawdzić czy nie uszkodzona jest wiązka wsadziłem zworkę i kontrolka gasła.
Skoro czujnik nie działa to trzeba go popsuć do końca po przez rozebranie go na czynniki pierwsze.
Okazało się że czujnik to nic więcej jak kontaktron i magnes umieszczony w pływaku i gdy magnez podnosi sie na powierzchni płynu zwiera kontaktron i kontrolka gaśnie :)
Problemem jest to że przez lata do środka do czujnika dostaje się woda która pod wpływem prądu powoduję korozje miedzi i jej rozkład na tlenki :P Okazało się ze w moim czujniku są dwie miedziane blaszki i latający luźno kontaktron :P
Tak więc oczyściłem blaski na przewodach pod lutowałem kontaktron jak na rysunku poniżej i co... działa sprawdziłem wczoraj czy wszystko jest ok z płynem i bez.
Ważne dobrze uszczelnić sylikonem do dużych temperatur :)
Jeśli wasz czujnik nie działa to najpierw go rozbierzcie bo po co płacić 100zł czy ileś tam za nowy :P
P.S. Kontaktron jak go już nie ma to koszt ok. 5zł
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-01-16, 11:08
miałem dokładnie taką samą sytuację, ale głupi nie wiedziałem że można to samemu naprawić i kupiłem czujnik...
następnym razem będe mądrzejszy, bo jest dokładnie tak jak opisuje yoshi, jak wyjmowałem czujnik to wszystko w środku było pokorodowane
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
