E34 gaśnie na zimnym silniku
Mariusz_Jr
Doczy: 20 Sty 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-01-10, 12:36   E34 gaśnie na zimnym silniku
Witam serdecznie,
Mam kłopot ze swoją E34 520i '92.
Były dwa dni kiedy mrozy sięgały -15 stopni Celsjusza, auto stało pod blokiem nie odpalane.
Po tych dniach odpaliłem auto, odskrobałem ze zmarzliny i na początku silnik chodził dobrze, po 30 sekundach sam wchodził na wyższe obroty, utrzymał się przez kolejne 30 sekund, po czym obroty spadły dość nisko, a następnie silnik chodził dobrze.
Dzisiaj już miałem większy problem, odpaliłem, uslyszałem, że znowu wchodzi na wyższe obroty, ruszyłem i po minucie jazdy obroty spadały i silnik zgasł ... odczekałem kilka sekund, próbowałem zapalić i nic, po kilku próbach odpalil i pojechałem dalej.
W momencie rozgrzania silnika już wszystko było ok.
Czy ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie ?
[ Dodano: 2009-01-10, 21:24 ]
Jest ktoś w stanie mi pomóc ?
Doszedłem do wniosku, że może gdzieś mi się skroplone powietrze zamarzło w baku ... możliwe ?
srebrny_serwer1
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: BŁN
Wysany: 2009-01-11, 18:27
ja w e30 mam to samo na gazie jeszcze pochodzi na bezynie na zimnym nie.... czysciłem krokowca, przepustnice ale na wiekszym mrozie nie pochodzi na benzynie jak pedału gazu mie przytrzymam...
"Mariusz_Jr" moze tez to być kwestia regulacji luzów zaworowych... choc ja juz wałek wytarty mam:)
Mariusz_Jr
Doczy: 20 Sty 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-01-11, 20:25
No właśnie, chyba tylko mróz.
Teraz już bez problemu. Dzięki :)
