[e30]czujnik położenia wału i obrotomierz 2,4Td
kris
Doczy: 31 Pa 2008
Skd: nowy sącz
Wysany: 2009-01-05, 21:06   [e30]czujnik położenia wału i obrotomierz 2,4Td
witam
czy macie jakiś patent na sprawdzenie czujnika wału bo mam drugi na zamianę tylko nie wiem na pewno czy jest dobry?
czy można jakoś sprawdzić zegary czy są sprawne bo zużycie paliwa też nie działa czy to komp nawalił i jak wydłubać ten czujnik bo odkręciłem śrubki mocujące go a no nie wychodzi bo trzyma go oring w bloku może ktoś ma patent na wydłubanie go :wow: gdzie w zegarach są te baterie o których gdzieś czytałem?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-01-07, 13:25, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-01-06, 12:06
Podobny jak nie identyczny problem -wystarczy poszukać :P .
http://beemka-klub.pl/for...highlight=324td
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-01-06, 12:10, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 2,78 sekund. Zapyta do SQL: 12
