Jaki najlepszy olej do m40 i kilka porad od was
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-31, 00:01   Jaki najlepszy olej do m40 i kilka porad od was
Witam. Jak kupiłem autko od szkota...bo w Szkocji mieszkam...to nie zapytałem co za olej siedzi w misce :] .Teraz takie mam pytanie.Znam i wiem że do tego silnika najlepiej pasi syntetyk lub półsyntetyk. Czy dobrze wlać odrazu syntetyk czy lepiej półsynteka.Zamierzam wlać Valvoline tylko nie jestem pewien jaki czy 10w czy 5w/40.Troszke niepokoi mnie praca silnika.Na zimnym zaklekota ale tylko na jeden cylinder i tego pewien jezdem.Jak jest ciepły to czasem słyszę klepanie jakby panewka ale naprawde cichutko na wolnych obrotach.Wydaje mi się że to właśnie ten hydropopychacz już nie działa poprawnie. Jutro zamierzam zdjąć dekiel i obejrzeć w jakim stanie jest wałek i reszta. Czy możecie mi podpowiedzieć co nie co na co zwrócić uwagę przy oglądaniu i sprawdzaniu poza wałkiem?? jak sprawdzić hydropopychacze??
Ostatnio zmieniony przez DjAquaz 2008-12-31, 00:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2008-12-31, 17:37
elo ja mam zalanego Valvoline 10w/40 i jetsem bardzo zadowolony jedne z lepszych olejow i ja natwoim miejscu zalal bym wlasnie 10
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-31, 18:10
NO to na bank zaleje olej.Dzięki za pomoc,a co do reszty kto pomoże?? :jupi:
weider
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-01-02, 20:49
ja zalewam texaco 10w40 a co do zadowolenia to prawda jest taka ze dopiero okazuje sie czy olej jest dobry przy rozebraniu silnika ;)
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-01-02, 21:15
Mi innym samochodzie na 10W40 Shell Helix rano przez chwilę klekotały popychacze, zalałem Liqui Moly 10W40 Leichtlauf z MoS2 i jest rano cisza jak makiem zasiał :spoko:
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-01-02, 21:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
