E30 na 9,5/10 x 17
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: Dynów / k. Rzeszowa
Wysany: 2008-12-29, 22:51   E30 na 9,5/10 x 17
Poszukuje fotek jak w temacie E30 na *17 z felaszkami 9,5/10Jx17 na tyle
oraz zapytanko jakie powinno być odpowiednie ET felgi żeby upchnąć takie cóś i jaka oponka na to :twisted:
moja propozycja co do oponek to 235/35/R17 na 10J
a felgi 10Jx17 ET 22 dało by radę
... E30 TcBaur Majster ...
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-12-30, 01:18
9x17 ET22 und 10x17 ET22 mit Bereifung Falken FK-452 in 215/40-17 und 245/35-17
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Wysany: 2008-12-30, 11:25
już oblukałem tą stronke :mrgreen: oz futury wyglądają git 10,5Jx17 :P
pytam bo chciałbym upchnąć 10Jx17 na tył w swoich ZW1 na tył tylko nie wiem jakie ET wyjdzie lub jakim nadgonić dystansem ET bo teraz jest 8Jx17 ET 60 4x100
Ostatnio zmieniony przez boguś 2008-12-30, 11:26, w caoci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2008-12-30, 12:02
z przodu trzeba wyciagac blotniki bo inaczej nie pochodzi to, z tylu na profilu 35powinnobyc ok pod warunkiem ze bedziesz mial gwint zeby wyregulowac twardosc i obnizenie. bez gwintu bedze obcierac bo nie dobierzesz takich jak trzeba amorkow i sprezyn.
ps tyl w samochodach na zdjeciach powinien siedziec nizej...
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2008-12-30, 12:08, w caoci zmieniany 1 raz
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Wysany: 2008-12-30, 13:13
co do gwintu na tył to się zgodzę będzie takowy tylko jakie ET będzie
teraz mam 8Jx17 ET 60 + dystans 30mm i jest luz a jak zrobię 10Jx17 to ET felgi się zmieni czy trzeba będzie większy dystans czy mniejszy bo jestem teraz zielony :?
oponkę na tył przewiduje 245/35/17
na przodzie widzę 8,5J / 9J max u mnie no chyba że błotniczki podegnę :mg:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-12-31, 20:25
boguś napisa/a:
jak z 8" zrobisz 10" to pierwotne ET z 60 zmieni ci się na ET ~35 no i moim zdaniem przy takiej szerokości nie warto dawać już dystansy, bo np moje byłe Schmidty 10x16 et21 wcale tak gładko nie wchodziły , a oponka to 215/40/16 była naciągnięta i tarło przy obciążeniu jak sto :mg:
spróbuj bez dystansy być moze bedzie OK, bo 17" to nie to samo co 16, felga jest wyższa i opona sie inaczej rozkłada, dystans zawsze mozńa dodać :wink:
[ Dodano: 2008-12-31, 19:26 ]
mówimy tu oczywiście o nieklepanych nadkolach :mg:
ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
David
FULL OLDSCHOOL
Doczy: 12 Kwi 2005
Skd: T/A/R/N/O/W
Wysany: 2008-12-31, 20:38
BARABUS napisa/a:
nie da sie zalozyc rh zw1 bez dystansow , konstrukcja felgi na to nie pozwala.
Moim zdaniem najbardziej sensowan konfiguracja rh zw1 cup do e30 to 9 na przod i 10 tyl
z tym ze na przod musisz miec 30mm dystans (wtedy et wychodzi jakies 18) a na tyl dystnas 15mm (bardzo ciezko o taki przykrecany do piasty ale rh takie tez robilo i wtedy z tylu bys mial et 21).
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
Ostatnio zmieniony przez David 2008-12-31, 20:44, w caoci zmieniany 1 raz
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-12-31, 20:40
no chyba ze tak, nigdy nie miałem więc nie wiem :wink:
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Wysany: 2009-01-01, 09:13
David czyli na
przód ma być 30mm z 9 cali opona 205/40 :twisted:
tył ma być 15 :/ nie wiem czy da radę z 10 cali czy nie będzie tarło o amorek z takim dużym ET ale oponka 225/35 :twisted:
[ Dodano: 2009-01-05, 10:20 ]
panowie znalazłem takie coś na ebay.de
http://cgi.ebay.de/RH-Cup...parms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
gość ma w opisie et 41 na 9,5 ale z dystansami czy bez bo nie łapię niemieckiego
a panowie podłoży od czegoś innego rany od BBS lub OZ czy nie bardzo spasują liczy otworów
a do tego żeby mieć 9,5 cala muszę mieć ranty 2,5 cala bo nie łapię
WNTcoupe
Pomg: 3 razy
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Sędziszów
Wysany: 2009-01-13, 22:58
Stammek86 napisa/a:
:wow:
zabiłeś mnie
C0 MYBMW
Doczy: 08 Lut 2009
Skd: Konczewice
Wysany: 2009-04-04, 09:47
czy orientuje sie ktoś czy rh zw1 10,75 cala do e39 podejdzie i jakie dystanse najlepiej zastsowac mowa o tyle oczywiście
