pompa paliwa
KeMoT...
Do³±czy³: 30 Maj 2007
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2008-12-29, 22:44   pompa paliwa
Panowie mam problem.... pompa paliwa chodzi mi non stop nawet po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki...w czym tkwi problem?? :?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-12-29, 22:55
Pewnie w przekaźniku pompy paliwa.
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2008-12-29, 23:02
tzn???
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2008-12-30, 20:47
pod maska masz skrzynke z przekaznikami, niewiem niestety ktory to z nich ale wyjmij i zobacz czy dalej bedzie pompa chodzila 8-) chociaz najlepiej by bylo miec na podmianke jakis taki sam
GG: 6377445
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-12-30, 22:24
poszukaj w schematach elektrycznych nawet na tym forum
albo w niezbędniku gdzie i który o przekaźnik i jak wyjmiesz to będziesz wiedział
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-12-31, 00:11
z opisu wynika e36 1.6 moze m40? to przekaźnik pompy powinnien byc na wiązce silnika na błotniku??? biały i pomarańczowy??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-12-31, 00:41
koło skrzynki przekaźników patrząc w stronę silnika pod plastikową obudową są umieszczone 3 przekaźniki
pierwszy od lewej jest od pompy paliwa (pomarańczowy)
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2009-01-01, 10:15
ok dzieki panowie... ale teraz to juz pompa wogole nie dziala :lol: i to wina chyba tego wlasnie przekaznika
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-01-01, 11:35
mi w e34 pompa nie chciała czasem się załączyć przy odpalaniu. szukałem przekaźnika od niej ale nie znalazłem. w końcu się wkur.... i zrobiłem sobie włącznik. teraz musze tylko pamiętac o wyłączeniu pompki po zgaszeniu auta. :)
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2009-01-01, 21:25
a jednak nie przekaznik sprawdzilem i jest ok po wyciegnieciu przekaznika i zwarciu na ostro pompy nadal nie slychac... ale jak na ostro sie podlaczy pompe chodzi wiec juz nie wiem co jest...tez o tym myslalem i chyba tak tez zrobie :lol:
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-01-02, 06:39
ja miałem dosc wkur...ania gdy nie mogłem odpalic. a teraz jest git :spoko:
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2009-01-03, 08:08
ide jeszcze popatrze co i jak moze sie uda cos zrobic jak nie to tez tak zrobie i po problemie :)
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-01-03, 11:05
ja zrobię sobie włącznik na konsoli żeby był pod ręką i diodę w widocznym miejscu żebym nie zapomniał czasem kiedyś wyłączyć pompkę
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2009-01-05, 21:28
i juz po problemie tez zrobilem wlacznik :D a tak wogole to prad jaki dochodzi do pompy to 0.8 :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony przez KeMoT... 2009-01-05, 21:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2009-01-05, 22:34
Czyli naprawianie drutem :] Taaa... te Wasze perełki... Też tak kiedyś robiłem.. Wyrosłem i uszanowałem sztukę mechaniki samochodowej... drutex no more!
mareks
Wys³any: 2009-01-05, 22:37
jakim drutem? kablem :lol: sam tak mam od dawna i mi nie przeszkadza :)
GG: 6377445
