Jak zimny to stuka :[ m40 1.6
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-19, 00:50   Jak zimny to stuka :[ m40 1.6
Koledzy, Jak rano odpalam maszyne to przez dosłwnie 2 sec zaklekota silnik i słychać że na jednym garku zawory klekotają potem cisza tzn względna. Czy jest to wina może zatartych tych samoregulaczy?? Czy jest możliwe że są zużyte??.Jeżeli jest to możliwe proszę o pomoc. Czy wymiana ich może pomóc??
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-12-19, 10:33
To normalne w m40. Jak tylko przez 2 sec. to nie jest źle. Wkręca się normalnie do odcięcia?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-19, 21:13
no właśnie nie za bardzo na czerwone pole na biegu nie da rady np na 2ce do 5.500 może troche poza.Co doradzilibyście?? Chciałbym wymienić wałek z konikami i te samoregulacze czy to w tych częściach siedzi wszystko??
Ostatnio zmieniony przez DjAquaz 2008-12-19, 21:15, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-12-20, 11:29
Dokładnie w tych czesciach. M40 juz tak maja. Głowica do roboty.
E39 530d Touring
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2008-12-20, 17:24
Ale wy narzekacie na te m40, moja ma 280tys przebiegu i śmiga, nic nie puka, leje cały czas syntetyk i w sumie nie oszczędzam jej
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-12-20, 23:39
Ja miałem też m40b16 i też nigdy na niego nie narzekałem. Co prawda jak był zimny to często stukały popychaćze po swapie mój m40 założyłem do innej e30 i dalej śmiga i gość nie narzeka. A miała przejechane ponad 200 tys.
E39 530d Touring
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-21, 13:13
Poprostu mnie to dziwi że jak jade moją betą to dość silnik głośno chodzi na wyższych obrotach i definitywnie są to zawory,ale nie trzaskają się tylko cykają a jeden słyszalnie głośnij od pozostałych,dlatego mnie to może i martwi.Chyba że te silniki zostały właśnie tak skonstruowane że zawory mimo wszystko cykają.
A powidzcie mi czy szklanki się też w znacznej mierze zuzywają?? czy bardziej winne mogą być sprężyny i koniki z samoregulaczami?? :)
Strona wygenerowana w 0,6 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
