[e30] dwa problemy: wskaźnik temp. i ogrzewanie
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-22, 21:45   [e30] dwa problemy: wskaźnik temp. i ogrzewanie
ad1. problem jest taki że po włączeniu zapłonu wszkazówka pokazuje jaka jest temperatura "wody", a po odpaleniu spada ona na 0. Zakładałem licznik kumpla i wszystko było oki.
Czy do wymiany jest wszkaźnik :?: i czy są one zamienne np. zamiast VDO pasuje MOTOMETER :?:
ps. czujnik jest sprawny i dobrze pokazuje z licznikiem z '86 roku
ad2. z ogrzewaniem jest taka kwestia: silnik nagrzany, odpowietrzony a leci chłodne powietrze. ciepłe leci tylko podczas jazdy od 110km/h w góre. nagrzewnica i cały układ chłodzenia był sprawdzany i czyszczony w lato więc raczej nie jest zapchany. Zawór ten przy nagrzewnicy w lato był sprawny i czyszczony.
Macie jakieś pomysły w czy jest problem :?:
ps. już mi tyłek marznie w aucie więc wszystkie pomysły mile widziane :)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-12-22, 22:11
ad 1 wymien wskaznik - w obydwu modelach desek sa takie same na 100%
ad 2 odpowietrzales na otwartej nagrzewnicy ??
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-23, 00:20
sarna1 napisa/a:
dzięki. wymienie i zobaczymy co bedzie
sarna1 napisa/a:
chyba tak. na wszelki wypadek odpowietrze jeszcze raz.
czy może mieć wpływ na temperature zastosowany płyn w układzie chłodzenia :?: mam mieszanke petrygo i wody
Go
Wysany: 2004-12-23, 08:41
MAM TO SAMO !! ciepłe powietrze leci mi tylko czasami , najczesciej po ostrej jeżdzie i tylko gdy silnik jest w pełni nagrzany ... POMOCY !
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2004-12-23, 10:20
A czy ktoś z was sprawdzał termostat? :?
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-23, 10:26
U mnie termostat wydaje sie być dobry. Na zegarch kolegi jeździliśmy dość długo po trasie i po mieście i nawet "korzystaliśmy ze śmiegu" :wink: i wskazówka stała idealnie pionowo. Jeśli nic nie pomoże to podmienie termostat i zobaczymy.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2004-12-25, 11:28
pany, to lipnie zalozony gaz wam tak pitoli z tym ogrzewaniem. włóżcie w wąż ktory ogrzewa reduktor jakis dławik zeby mniej wody na niego szlo, powinno pomoc
pozdro Adrian
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-12-25, 12:16
coś w tym jest co adrian pisze :-)
a co do ogrzewania w środku to termostat nie ma nic do tego pod warunkiem że wskazówka stoi pionowo. obieg plynu do nagrzewnicy jest ten sam co mały obieg w silniku... w związku z tym termostat może być cały czas zamknięty ale będzie ciepło w samochodzie... jeśli natomiast termostat jest cały czas otwarty wtedy silnik się nie dogrzeje i jeśli do tego reduktor z parownikiem go skutecznie schładzają to ciepło nie będzie...
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-01-24, 03:19
jeszcze jedna sprawa jeśli chodzi o wskaźnik temp
padł mi dzisiaj akumulator od radyjka bo długo grało i samochód zapalony "z biegu" i o dziwo wskazówka nie opadła tylko pokazywała normalnie
spotkaliście sie z czyms takim :?:
zegary rozbierałem już kilka razy i wszystko wygląda na całe i sie zastanawiam czy nie dać elektronikowi do sprawdzenia zegarów
fozgen
Wysany: 2005-01-24, 11:13
panowie jest 2 rozwiązania tego problemu , jeden to kłopot z pomyleniem przewodów do nagrzewnicy , a drugie to zawór nagrzewnicy , jezeli nie otworzy sie to bedzie leciało tylko w czasie mocnego nagrzania i tylko chwilkami , miałem to samo ..... sprawdzałem wszystko , nawet zaworek chciałem wymieniac , a to tylko przewody pomylone .....dolny z górnym , zasilanie z odpływem .....
powodzenia
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-01-24, 11:36
No dobrze a jak sprawdzic ten zaworek? Bo termostat wymienilem,fura raczej na 99% odpowietrzona i cieple powietrze jest takie jakby chcialo a nie moglo!!! Moze ten zawor przy narzewnicy padl,jak go sprawdzic - przewody na 100% mam ok podlaczone
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-01-24, 11:52
Hmmmm,ale o ile wiem to to jak dam na zimne to leci zimne,jak dam na cieplo na maxa,leci tak sobie,chyba ze faktycznie moze ten potencjometr sie skonczyl ale wtedy wogole by dzialal?
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-01-28, 09:22
kontynuje temacik nadal :D
wczoraj walczyłem kilka dobrych godzin i ogrzewaniem i na koniec pracy okazało sie że jedna rurka ( na metalowa przy nagrzewnicy ) jest gorąca a druga delikatnie ciepła ( oczywiscie wszystko odpowietrzony ).
Co sie okazało nagrzewnica gdzieś przecieka - deliikatnie - ale sie cały czas zapowietrza - tak myśle. Dzisiaj wszystko wyciągne tj. całą deske rozdzielcza i nagrzewnice i sprawdze wszystko.
Wieczorem powinienem wiedzieć co jest i napisze to moze pomoże to innym w problemach z ogrzewaniem.
ps. nie wiem jak u was ale u mnie jest mróz a ja nie lubie jeździć w kurtce wiec bede walczył do końca :D
artvi
Wysany: 2005-01-28, 22:30
sprubuj nalazyc zacisk metalowy ( taki regulowany srubka) na rurke co prowadzi wode do parownika jesli masz gaz no i zacisnij troszke ... w tamtym roku tak zrobilem i jakby troszke cieplej bylo w autku ... aha po jakichs 3 miesiacach ten zacisk przecial mi ta rurke - ale w pore zauwazylem wyciek ( do gazownika na piwko i po sprawie )
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-01-28, 23:52
pierwsza sprawa której jestem pewny to nagrzewnica jest do wymiany bo strasznie przecieka :(
nadal nie jestem pewny zaworu :(
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-02-04, 01:52
teraz jestem pewny już wszystkiego :D :D :D
może komus to pomoze więc nie bawiąc sie w zadne duperele wymieniłem całą nagrzewnicę i nigdy nie zgadniecie co sie stało :?: :?:
normalnie mam ciepełko ze az przyjemnie pośmigać autkiem
jak wcześniej pisałem stara nagrzewnica przeciekała i zawór jakby mniej przepuszczał, teraz jest już oki
dla mnie temat zamknięty :D :D :D
