Wys³any: 2008-11-30, 01:52 [e36] ile Amperów pobiera lampka w bagażniku?
Mam pytanie ile amperów pobiera auto jak cala elektryka wylaczona a swieci sie tylko lampka w bagażniku bo jak dotykam miernikiem to mi sie zapala mam e36 2,5 bez vanosa sedana 91r.Mam wrazenie ze dalej coś pobiera za duzo.Niedawno sprawdzalem u elektryka i bylo dobrze 0.02 A ale chyba wlaśnie odlączył tą lampke w bagazniku nie zwrocilem uwagi i mi teraz wiecej wychodzi.
_________________ Była: mx-5 NA
Była: 325 sedan szpera
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2008-11-30, 02:02, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 11 Gru 2006 Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-11-30, 09:59
musisz się wpiąć szeregowo amperomierzem między klemę a biegun akumulatora, wtedy zobaczysz na mierniku jaki masz pobór prądu, możesz też wypinać po kolei bezpieczniki w skrzynce i obserwować czy pobór sie zmniejszy, wtedy będziesz wiedział który obwód daje ci popalić
Sorry ale nie jestem ogarniety , przecież mialem tam czujnik alarmu i ta lampe ,wcisnolem ja i pokazuje super 0.02 dzięki za info a z lapka pokazywalo 0.77 amp.Czyli mam pobranie Okey
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2008-12-01, 00:36, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
jeszcze dodam ze podczas sprawdzania pradu tzn podpinania amperomierza szeregowo nie mozna przekroczyc max wartosci pradu dla amperomierza bo sie nam on "sfajczy"
najczesciej jest to 10A
zatem:
-nie odpalac
-nie wł dmuchawy......
dobra rada zawsze w cenie
hmm
w samochodzie pracowaly:
2x5 W tylne pozycyjne
2x5 W przednie
2x55W mijania
120 W
+dmuchawa, oświetlenie kokpitu (mnustwo 3W zaróweczek), kontrolki na desce, byly zasilane moduly.....
a 6-7 A to w najlepszym wypadku okolo 100W
blad pomiaru albo mój blad obliczen
niech mnie ktos poprawi jesli sie myle?
ale jak przekroczymy max prad miernika czyli wlaczymy za duzo obwodow w samochodzie to opornosc obwodów el samochodu bedzie mniejsza niz opornosc miernika i zamiar swiatel zaplonie nam miernik ?
_________________ POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2008-12-01, 13:04, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
