Mam problem z wskaźnikiem temp. wody w E30 M20B20, działa dobrze, a za chwilę wskazówka skacze
Czy to może być problem braku masy na silniku np. czy raczej czujnik temp. wody Który z czujników to jest w głowicy
P.S. Zegary sprawdzone
_________________ Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2008-11-28, 11:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
U mnie po nagrzaniu wskazówka od temp skakała od pionu do 3/4 skali.
Powymieniałem czujniki, nic nie dało.
Winnym okazał sie wskaznik w zegarach. Po wymianie na 2 problem ustapił.
