Wspomaganie i hamulce oba ciążko chodzi
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2008-11-25, 04:52   Wspomaganie i hamulce oba ciążko chodzi
Przyznam ze w bmw siedze od bardzo krótka nie jechalem zadna e36 wcześniej.Mój zapał do bmw jest poprzez z3 od niej sie zaczeło.Bo mialem mx-5 i chcialem z3 ale jednak e36 mam fundusz....
Chciałbym sie zapytać o hamulce.
Testowaliscie może droge hamowania np od predkosci 50km/h czy jakoś tak.
Chciałbym sprawdzić jak skuteczne mam hamulce.
Czy można jakoś hamulce wyregulować ?zeby były bardziej wrażliwe na dotyk.Strasznie ciązko wbija sie pedał hamulca,a może to normalka?
Wiem ze może wrażliwy jestem chlopak ale czy wspomaganie w e36 jest ogólnie slabe?
W stosunku do nowszych samochodów.Przyznam że smigam 2 autami ford focus i bmka.
Wcześniej jezdzilem escortem bez wspomagania masakra w bmw duzo lepiej ze wspomaganiem od escorta ale 2 razy ciężej kiera chodzi od focusa.
Czemu o to pytam? Ponieważ mam 2 forda focusa 1.4 w kombi i hamulce chodzą bardzo delikatnie leciutko i wyczuwam je.Wydają mi sie 2 razy bardziej skuteczne od bmw mimo ze oba maja absy ale to moze wina komputera sterujacego w focusie jest nowszy????
To samo ze wspomaganiem w fordzie chodzi duzo lepiej.Nie bardzo sie znam na allektryce i dlatego zastanawiam sie czy są tam jakieś elementy ktore sie zuzywaja i moga pogorszyc prace wspomagania czy po prostu z racji wieku tak juz jest??
Czy ktoś mieszka tutaj koło kazubów lub górce na bemowie i moglbym zobaczyc jak chodza hamulce i wspomaganie? Na zlocie nie chce testować wstydze sie :lol:
Była: mx-5 NA
Była: 325 sedan szpera
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2008-11-25, 04:54, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2008-11-25, 07:56
Siema!
Sprawdz na początek czy masz plyn do wspomagania w zbiorniczku.
Co do helbi to proponuje zmienic plyn hamulcowy na począdek, a pozniej dochodzic co moze byc nie tak, moze serwa, moze pompa, a moze jestes przewrazliwony ;)
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Skd: Kowala / Lublin
Wysany: 2008-11-25, 09:36
jeżdżąc kilka lat beemkami,e30, e28, e32, e36 i konfrontując je z innymi markami pod względem hamulców, mam swoje wyrobione zdanie.
- otóż wg mnie w bmw pedał hamulca nie jest wystrojony tak delikatnie jak np w volvo v40, passacie b5, czy megance (tymi ostatnio mogłem pojeździć) i żeby zahamować trzeba mocniej nacisnąć pedał. Nie oznacza to jednak dłuższej drogi hamowania - takie jest moje zdanie.
Co do wspomagania, to odczucia są różne. Na pewno ojca były Accord miał dużo "lżejsze" wspomaganie niż moja e36, ale znowu w e32, którą miałem też leciutko kręciło się kierownicą.
Ostatnio gadałem z bratem o żywotności płynów eksploatacyjnych w aucie i zastanawialiśmy się czy oprócz płynu hamulcowego, nie powinno się wymienić co kilka lat płynu od wspomagania - na chłopski rozum, ten też może się zestarzeć.
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2008-11-25, 20:44
Dobrze.
A ile plynu hamulcowego kupic i jaki? i to samo ile plynu do wspomagnia i jaki :mg:
Nigdy tego nie wymienialem jeszcze w zadnym aucie.Nie bardzo wiem co i jak a chcialbym samemu kupić i dać w serwisie do wymiany żeby nie nalali jakiegoś dziadostwa.
pzdr
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-11-25, 21:32
Jeśli auto sluży Ci do codzienniej jazdy to możesz spokojnie zalać najzwyklejszy płyn DOT-4. Żeby wymienić płyn trzeba jedynie wiedzieć jak odpowietrzyć układ. JEśli wiesz to sobie poradzisz, a jeśli nie to uzyj szukajki i na pewno znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2008-11-25, 23:23
A po co ma odpowietrzać układ...
Niech przepompuje cały stary płyn zlewając nowy i będzie okej.
Procedurę odpowietrzenia tez niech zrobi od razu ale układu i tak przecież nie zapowietrzy.
A płyn zalej jakiś dobry, ja mogę polecić BMW DOT 4 ;)
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2008-11-25, 23:52
allegro.pl/item492168785_carlube_dot_4_plyn_hamulcowy_5l.html
Ile zamowić 5 L wystarczy ?
I co z tym plynem do wspomagania jego ile i jaki - ponoc producent jakiś zaleca ale niemam książeczki ?
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2008-11-25, 23:53, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-11-26, 00:12
po 1 L kazdego powinno wystarczyc
płyn do wspomy zobacz jakiego masz koloru i kup takiego samego w sklepie
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2008-11-26, 04:15
1L plynu do wspomagania i 1l plynu hamulcowego całkowita wymiana ich?
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2008-11-26, 04:15, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 22 razy
Wysany: 2008-11-26, 09:20
Tak.
Do wspomy masz zapewne AFT.
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-11-26, 09:37
LUKAS napisa/a:
Tak.
ATF w kolorze czerwonym
Pomg: 22 razy
Wysany: 2008-11-26, 09:43
no tak najlepiej Dextron III
