Bezpieczniki e30
Go
Wysany: 2004-12-20, 16:59   Bezpieczniki e30
Cześć. Czy moglibyście podać mi numery i wartości bezpieczników w e30. Głównie chodzi mi o bezpiecznik nr10, bo się przepalił, a jak go wymieniłem to znowu się przepalił, dodam że mam uszkodzony wentylator. Ten bezpiecznik obsługuje deske rozdzielczą, wentylator, licznik temp. płynu chłodzącego, wskaźnik poziomu paliwa HELP!!! :x
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-20, 17:05
www.wsinf.edu.pl/~marcin_s/bezpiecz
Go
Wysany: 2004-12-20, 17:29
więc na bezpieczniku nr10 powinienem mieć do 7.5[A) a mierzyłem i mam między 7.6 a 8.1 [A] i bezpiecznik się przepala. Jaka może być przyczyna przepalania się tego bezpiecznika? Zastanawiam się czy może byc to wina wentylatora - który działa ale strasznie buczy.
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-20, 22:33
wentylator jest pod 20 bezpiecznikiem, więc raczej to nie jego wina - chyba że ktoś kombinował w przewodach
posprawdzaj wszystkie wtyczki, kostki, złączki.
któreś urządzenie "bierze" za dużo prądu. jeśli już sprawdzałeś amperomierzem to wiesz o co chodzi - podłącz go i odłączaj kolejno to co jest "pod bezpiecznikiem" i napewno będziesz widział z czym jest nie tak, a później to już tylko sprawdzenie co sie zwaliło
ps. język mało techniczny ale napewno zrozumiesz
Go
Wysany: 2004-12-21, 00:23
Mam identyczny problem z bezpiecznikiem nr 10 , po wymianie rowniez natychmiast sie przepala.Probowalem sprawdzac wszystkie przewody , wiazki i kostki ale ciagle nic, ostatnio wpadlem na pomysl ze chyba mam uszkodzony przekaznik nr7 (nawiew , lusterka) i to on ciagnie zbyt wiele pradu powodujac przepalenie bezpiecznika.
I teraz pytanie do Ciebie Marcinie , dzialaja ci lusterka ?
Jezeli el. oczywiscie ;]
Go
Wysany: 2004-12-21, 08:46
Ja około 16.00 sprawdze ten przekaźnik i pomierze wszystko i dam znać
