[e30] przerywa na benzynie
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2008-11-16, 21:06   [e30] przerywa na benzynie
witam mój problem polega na tym ,ze samochód nie chce jechac na benzynie ,szarpie ,nie wkręca sie na obroty ,nie pracuje na wszystkie cylindry ,na gazie jest wszystko ok ,czy może to być wina pompy paliwa (głośno pracuje) czy problem tkwic może gdzie indziej?
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2008-11-16, 23:18
Może być wina pompy paliwa. Może być też wina zapchanego filtru powietrza.
bmw4woman
Doczy: 24 Pa 2008
Skd: Piaseczno
Wysany: 2008-11-17, 00:29
Miałem identyczne objawy ale w 325i bez gazu, pomogła wymiana kopułki i palca
było e28 520i, e30 325i
Darco
Doczy: 02 Lut 2007
Skd: wawa
Wysany: 2008-11-17, 06:34
Co do instalacji pierwszej generacji czyli ze zwężką sprawa jest prosta.
Jeżeli nie strzela to układ zapłonowy kopułka, palec, cewka, przewody, świece powiedzmy że są w miare ...
Natomiast przerywanie np. może być spowodowane nie odpowiednim odcięciem wtryskiwaczy. Masz emulator czy tylko mały komputerek, który odcina dwie pary 3 + 3 wtryskiawaczy. Kiedyś widziałem takie rozwiązanie, wtryski lały niemalże non stop ... silnik na benzynie chodził strasznie już nie mówiąc o pracy pod obciążeniem.
Wydaje mi się także, że na forum jest sporo postów o podobnej tematyce --> sprawdź najpierw, bo wątpie że nikt wcześniej się nie pytał o takie zachochowanie silnika na benzynie przy instalacji gazowej.
Zła mieszanka gazu zapieka także wtryskiwacze benzynowe, które defakto nie pracują przy jeźdżeniu na gazie.
Oczywiście podłączam się do ew. winy pompy paliwa.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2008-11-17, 20:11
mam emulator , poza tym na luzie próbujac ją przegazować strzela w wydech
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
