Wspomaganie: w lewo działa w prawo nie.
abrams82
Do³±czy³: 16 Lis 2008
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2008-11-16, 11:15   Wspomaganie: w lewo dziaÅ‚a w prawo nie.
Więc jak w temacie wspomaganie w lewo normalnie działa w prawo w ogóle.
Wymieniłem płyn pokręciłem, odpaliłem pojeździłem od krawężnika do krawężnika wszystko ok. Na drugi dzień znowu to samo.
Żeby było ciekawiej jeśli przy zgaszonym silniku pokręcę trochę kierownicą przez jakiś czas wspomaganie działa, potem znowu to samo.
Teraz pytanie czy są jakieś zawory w układzie które mogły się zawiesić albo coś takiego.
I jeszcze prośba jek ma ktoś zdjęcia albo schemat maglownicy lub całego układu to po proszę o takowe to może dojdę co to może być.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-11-16, 20:54
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=183141
abrams82
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2008-11-17, 11:47
Szukałem wszędzie i nic nie ma o lewoskręcie.
Dzięki, w sumie za nic, czytałem ten post wcześniej i nic mi to nie daje. Chodzi mi o jakąś diagnozę gdyż nie jest pewne czy to wina uszczelek a 250pln na marne nie chcę wydawać jeśli się okaże że to było coś innego bo magiel mi się nawet nie poci.
Ostatnio zmieniony przez abrams82 2008-11-17, 11:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
