Pytania odnośnie E-36 (szyby) (komputerek) (malowanie)
Wys³any: 2004-12-19, 09:41   Pytania odnoÅ›nie E-36 (szyby) (komputerek) (malowanie)
Cześć kilka prostych pytać dla ekspertów :-D
Więc tak po pierwsze. Kupując BMW koleś powiedział, że nie działa elektryczna szyba po stronie pasarzera, tzn działa ale jak dusi się przycisk w góre, szyba się podnosi a z pod przycisku leci dymek... Powiedział, że rozbierał drzwi i że to napewno nic w drzwiach. Wyjął mi to 1 2 i powiedział że to najprawdopodobniej wina tej części. Ile może ona kocztować i czy to moze byc wina tego ?? ?
2 pytanie to czy ktos ma wypisane co oznaczaja te sygnaly dzwikowe wysylane z kompa ? Bo mi piszczy przy odpaleniu wozu jeden sygnał jest puszczony taki dłuższy. Czsami w czasie jazdy też go powtarza, czsami puszcza czy szybkie sygnały.
3 pytanie samochód mam niebieski a zderzaki i side skirty sa czarne ile by kosztowało pomalowanie ich na niebiesko żeby były w kolorze auta ?
no i 4 pytanie jak wyjąć przednie siedzenia i tylne siedzenia?
Z góry THX
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2004-12-19, 10:54   Re: Pytania odnoÅ›nie E-36 (szyby) (komputerek) (malowanie)
Beetle15 napisa³/a:
Bylo o tym troche, np tu:
http://slave.e-edukacja.p...opic.php?t=2693
Co prawda dotyczy to E30, ale mysle ze moze chodzic o to samo.
Postow o gongu i sygnalach juz troche sie przewinelo, wiec jesli to nie wyjasnia wszystkiego,to szukaj.
