[e36] Swap z 1.8 m40 na 2.0 m52 vanos
Krzyzak_e36
Doczy: 14 Lis 2008
Skd: Parsecko
Wysany: 2008-11-14, 14:10   [e36] Swap z 1.8 m40 na 2.0 m52 vanos
Cześć!
Mam problem wsadziłem do mojej beemki silnik 2.0m52 z vanosem
lecz nie mogę podłączyć tej elektryki.
Silnik wyciągnięty był z e36 97 albo 98 i miał imobilajzer.
przy puszce bezpieczników jest jeda taka okrągła puszka z pinami w która sie wpina instalacje z silnika. W tym 2.0 z instalacji silnika wychodzą 2 puszeczki.
spiąłem puszkę z instalacji silnika w której jest więcej pinów do tej puszeczki przy bezpiecznikach no i silnik kreci ale nie podaje paliwa. i nie ma iskry.
Nie mam pojęcia co może być nie tak?
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-11-14, 16:08
w komplecie z kompem silnika powiniem byc moduł EWS, kluczyk z pastylka
petla na stacyjke i male czrne pudelko do kt jes ona podpieta (te dwie ostatnie rzeczy nie musza byc konkretnie od tego silnika)
schemat znajdziesz na e30 de
2 sposób to zdjecie immo z kompa silnika podobmo robia to gdzies w lodzi i podobno kosztuje to okolo 400 pln
poczytaj na tym i innych forach o EWS w e36
to ci sie rozjasni
POL-ROW.PL
Krzyzak_e36
Doczy: 14 Lis 2008
Skd: Parsecko
Wysany: 2008-11-14, 18:45
A jakbym wsadził cały osprzet tj kolektor ssacy i cala wiozke od m50? dało by to coś. bo ten modół ews jest dosc drogi!
silnik m50 bez problemu chyba pasowałby pod ta instalacje z 1.8?
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-11-14, 22:20
a pewnie i gaznik od łady dalo by sie zalozyc tyle ze zawsze potem wyjdzie cos nie tak
np sterowanie vanosa, m52 ma 2 lambdy a m50 jedna itd............
POL-ROW.PL
rafal-lubin
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Lubin
Wysany: 2008-11-15, 08:37
nie ma EWS'u nie ma paliwa i iskry :!:
musisz oddac kompa do jakiegos dobrego elektronika ktory ominie EWS lub kupic nowy komplet rozruchowy czyli...
-sterownik silnika
-komputer EWS
-pestke
-petle na stacyjke ze wzmacniaczem
i wtedy odpalisz swoje autko...innej rady nie ma
Krzyzak_e36
Doczy: 14 Lis 2008
Skd: Parsecko
Wysany: 2008-11-15, 19:35
Ok!
czyli jak oddam komputer do elektryka to sciagnie tą blokade EWS (imobilajzera) wsadze kompa i wszystko bedzie ok? silnik odpali? czy trzeba jeszcze kombinować z tymi puszeczkami dwoma co wychodza z wiazki silnika?
rafal-lubin
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Lubin
Wysany: 2008-11-15, 21:18
jedna masz podlaczona a druga mozesz zostawic nie podlaczona
