E39 530i Touring automatycznie otwierany/zamykany bagaznik
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2008-11-07, 13:21   E39 530i Touring automatycznie otwierany/zamykany bagaznik
Siemma
Spotkał sie ktoś z was w e39 Touring z automatycznie otwierana/zamykana klapa bagażnika (w/g opisu to powinno działać w sposób następujący: otwarcie, przyciskiem na pilocie, lub w kabinie - otwiera sie zamek i klapa podnosi sie do góry, wciśnięcie przycisku zamykającego na klapie, klapa sama zamyka się.. )
A problem jest taki ... ze to wogóle nie działa tzn, wygląda to tak: Otwarcie klapy (czy to pilotem czy przyciskiem w kabinie) powoduje otwarcie zamka i klapa zaczyna sie lekko podnosi czasami pokona ok 10cm czasami otworzy sie do polowy, dalej trzeba ja otworzyć ręcznie. Przy zamykaniu zachowuje się podobnie. wciśniecie przycisku, klapa zaczyna sie zamykać pokonuje kilkanaście cm i zatrzymuje się, klapę trzeba zamykać na siłę ...
Spotkał sie ktoś może z czymś takim może??? :)
