Różnice w podstawach filtra oleju... e32 e34 M30B35
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-11-06, 11:00   Różnice w podstawach filtra oleju... e32 e34 M30B35
Czym różnią się podstawy oleju w modelu e32 i e34 z motorami M30B35 w wersji normalnej i w wersji z wyjściem na chłodnicę oleju
Poniżej wrzucam foty o co chodzi
Po lewej podstawa ori (pusta od spodu w środku jak widać)
Tutaj podstawa z wyjściem na chłodnicę oleju(chodzi mi o to, co jest w niej wnętrzu)
Widok z góry
Czy podstawy z takim wyjściem na chłodnicę oleju były inne w wersji manual i automat?
Czy w silniku z zamontowaną chłodnicą oleju jest inna, wydajniejsza pompa oleju?
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2008-11-06, 11:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-11-08, 08:20
We wnętrzu jest zawór termostatyczny który przepuszcza na chłodnicę odpowiednią ilość oleju aby utrzymać optymalną jego temperaturę.
Co do pompy to śmiem twierdzić że jest taka sama jak w wersji bez chłodnicy oleju.
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-11-08, 12:49
No właśnie tak podejrzewałem, że to będzie podstawa z termostatem w obudowie tylko nie byłem pewny... :|
Zastanawia mnie przy jakiej temperaturze sie on otwiera i czy po zamontowaniu
chłodnicy oleju trzeba ją odpowietrzać tak jak na przykład robi się to w ciężarówkach?
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-11-08, 21:57
Przy jakiej temperaturze się otwiera nie wiem ale napewno nie trzeba nic odpowietrzać przy wymianie oleju a przy pierwszym montarzu wypadałoby coś tam wlać tego oleum.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-11-09, 18:45
hmmm termostat lub zawór ciśnieniowy ......
POL-ROW.PL
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-11-10, 17:49
Termostat na sto procent- bo cóż ciśnienie ma do otwarcia obiegu na chłodnicę -pozatym jego wygląd mówi o tym iż jest to termostat woskowy szeroko stosowany przez BMW w wielu modelach i wielu zastosowaniach.
