Jaki to silnik??? Pomocy...
Sorek_19
Do³±czy³: 02 Lis 2008
Sk±d: StrzaÅ‚kowo
Wys³any: 2008-11-02, 19:43   Jaki to silnik??? Pomocy...
Witam. Jestem tu nowy, od kilku miesiecy jestem posiadaczem BMW E30 Kombi. Koles od ktorego kupowalem twierdzil ze zrobil swap silnika z m20b20 na m20b25. W dowodzie mam wbite ze jest to 320 (m20b20). I nie wiem jaki w koncu mam silnik :evil: Kolektor ssacy jest od silnika m20b20, na glowicy wybite jest 2,5 czyli m20b25. Jak jeszcze moge sprawdzic jaki mam silnik?? Prosze o pomoc.
Tutaj jest fotka: http://www.fotosik.pl/pok...debf3fa6a3.html
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-11-02, 19:55
Kolektor dolotowy jest na pewno z m20b20. Zobacz jeszcze na uszczelce pod głowicą powinno być napisane.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2008-11-02, 19:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Sorek_19
Sk±d: StrzaÅ‚kowo
Wys³any: 2008-11-02, 19:58
Na glowic jest wybite 2,5. Czy jest mozliwe aby byl to silnik m20b20 z glowica od m20b25?? Prosze o pomoc w rozwiazaniu mojego problemu :) Czy mozna po numerach silnika dojsc jaka jest jego pojemnosc??
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-11-02, 20:08
Z tego co wiem głowicy od 2.5 nie da się założyć na blok 2.0. A nawet jeśli by się dało to nie miałoby to większego sensu.
Możesz jeszcze sprawdzić nr przepływki i kompa-zawsze to jakaś informacja. Przeplywka od 2.0 ma końcówkę 83, a od 2.5 82.
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-11-02, 20:11
Istnieje też taka możliwość ,że masz silnik 2.5 ,a tylko kolektor od 2.0
Sorek_19
Sk±d: StrzaÅ‚kowo
Wys³any: 2008-11-02, 20:12
Chodzi o przeplywomierz, tak?? I jesli to sprawdze to na 100% bede wiedzial jaki to silnik???
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-11-02, 20:24
albo podaj numer silnika - to tez cos wyjasni
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-11-02, 20:26
jak najbardziej po nr silnika da sie rozpoznac z czego jest blok
byłem tu 06.12.24 ;)
Sorek_19
Sk±d: StrzaÅ‚kowo
Wys³any: 2008-11-02, 20:29
No dobra. Tylko gdzie sa te numery silnika?? :D Jestem laikiem, a chcialbym wiedziec w koncu jaki to silnik. Prosze o wyrozumialosc :)
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-11-02, 20:31
lewa strona silnika - czyli od kierowcy - obok lapy mocujacej silnik
Sorek_19
Sk±d: StrzaÅ‚kowo
Wys³any: 2008-11-02, 20:34
widac je golym okiem czy musze skorzystac z kanalu??
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-11-02, 20:36
u mnie widac jak sie poiswieci dobrze,ale jak rdza wziela to kanal
Pomóg³: 97 razy
Sorek_19 napisa³/a:
Będzie widać od góry, ale czy zdołasz rozczytać to inna sprawa :wink:
Sorek_19
Sk±d: StrzaÅ‚kowo
Wys³any: 2008-11-02, 21:52
Przeplywomierz jest od silnika 2 litrowego :shock: Potrafi mi ktos racjonalnie wytlumaczyc co to za silnik?? Numerow silnika nie moge za bardzo odczytac... Znalazlem tylko taki ciag liczb od strony kierowcy ponizej kolektora ssacego: 127892106986. Czy o to chodzi??
IPLO
Do³±czy³: 26 Sie 2005
Sk±d: HAMBURG I POLSKA
Wys³any: 2008-11-03, 09:32   ...
o ile ja wiem to nie numer bloku jest nad numerami silnika
typu tak
276 KB itd.
rozbiesz schowek zobacz numery kompa. jak nie wygrzebiesz nic z bloku
jak to niepomoze iterfejs napeno ktos ma ze znajomych wtyka i poszedł z koksem
ps...
koles chyba cie zrobił w .UJA bo jak robił swap to pwenie by wiedziła co zmieniał albo ty sie nie pytałes .....
sprawdz kompa na oko bedziesz juz widział czy było tam grzebane
ogar 205 klub polska
Ostatnio zmieniony przez IPLO 2008-11-03, 09:43, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2008-11-03, 09:47
Przepływomierz może być od 2,0 ale silnik może być 2,5 - przyglądnij się dobrze może uda Ci się odczytać numery na bloku.
Sorek_19
Sk±d: StrzaÅ‚kowo
Wys³any: 2008-11-03, 15:26
A gdzie dokladnie jest ten komputer??? Dzisiaj pojade do mechanika i moze uda mu sie odczytac numery silnika. Ale przeciez glowica jest od 2,5 litra ;/
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-11-03, 15:28
komputer jest za schowkiem; musisz go (schowek) otworzyc i odkrecic 2 srubki i tam wlasnie jest komputer w E30
Sorek_19
Sk±d: StrzaÅ‚kowo
Wys³any: 2008-11-03, 15:43
I mam odczytac z niego numery tak???? I jakie numery sa przy silniku 2 litry a jakie przy 2,5 litrowym???
IPLO
Wys³any: 2008-11-03, 17:18   ,,,,
chłopie niejezdzij z takimi rzeczmi po mechanikach bez obrazy to złodzieje (niewszyscy)
niemasz kumatego kolegi nmuery bloku masz nad numeremi silniak pod alteratorem
wkładasz aparat tel. czy co robisz kiilaka fot bedzie widac
napewno tam numery nierzewjeja a ze schowka otwierasz schowek wyciagasz dwie zawleczki pasków tylko opruznij schowek owierasz na maxa tam jet pokrywa plastikowa od góry i kilak srób na wprost jak siedzisz odkrecasz będeie komputer i duze napisy motronc bosch bla bla
i numery np
0 261 200 173
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/93517
Ostatnio zmieniony przez IPLO 2008-11-03, 17:28, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Sorek_19
Sk±d: StrzaÅ‚kowo
Wys³any: 2008-11-03, 20:34
Mam juz jakies numer.
Czy chodzi o te numery widoczne na zdjeciu :?:
http://www.fotosik.pl/pok...4e0a40c9cf.html
Tak wygladaja z bliska
http://www.fotosik.pl/pok...d7faa319f6.html
Czy teraz mozna okreslic dokladnie jaki to silnik :?:
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-11-03, 20:45
No przecież masz napisane że 2.5 ; ] teraz zmieniaj resztę osprzętu na taki z 2.5 i jazda.
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-11-03, 21:01
taa...to 2.5, tak jak pisal kolega,zmieniaj osprzet na ten od 2.5!
podaj jeszcze numery przeplywki
Sorek_19
Sk±d: StrzaÅ‚kowo
Wys³any: 2008-11-03, 21:23
Dzieki Pany :D Numer przeplywomierza konczy sie na 83. Czyli jest to przeplywomierz od 2 litrowego silnika, tak?? Musial bym przelozyc przeplywomierz, kolektor ssacy. Odczuje wtedy jakas roznice?? A co z kompem ukrytym w schowku??
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-11-03, 21:28
Sorek_19 napisa³/a:
Cały dolot jest założony z m20b20, bardzo możliwe że wtryski, sterownik i wydech też jest z 2.0
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
