BMW 318is, 92 rok instalacja gazowa 1 generacji , Emulator S
andrew24
Doczy: 21 Pa 2008
Skd: wwa
Wysany: 2008-10-22, 15:15   BMW 318is, 92 rok instalacja gazowa 1 generacji , Emulator S
Witam, mam takie pytanko, mianowicie mam instalke 1 generacji, auto pali kosmos tzn 16-17 litrow PB, gazu w tych samych granicach.
Autko kupilem niedawno i yestem zdeczka zielony yesli chodzi o sprawy techniczne :D
Sadze ze wysokie spalanie bierze sie z ztego ze mam odlaczona sonde lamba a podlacziony yakis EMULATOR SONDY LAMBA <- co to wogole znaczy :| ? Nie da rady yezdzic mayac instalacye 1 generacji z podlaczona sonda lambda, musi byc ten emulator :| ?
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2008-10-22, 17:47
Yy, tu bedzie trudniej ale..
Po pierwsze...
masz I generację ?? czy uważasz że to I generacja bo jest mikser??
generacji było troche ale..
I - typowo na śrubkę, dla sliników głównie z gaxnikiem (Fiat, polonez) oczywiscie dało rade i na wtrysk.
II Generacja juz z rozbudowaną elektroniką...pod wtrysk. i obstawiam że to masz załozone
itd itd
IS ogólnie....w ostatecznosci zniesie II generację ale z blosem, jakies cudfa typu emulatory.... WON... sonda jest od benzyny, nie od gazu, przez jakis tam emulator masz duze spalanie na benzynie bo sonda nie pracuje jak należy i albo masz tryb awaryjny z sondą, albo w ogóle sonda nie bangla i tez awaryjny.
jedź gdzies do gazownika , niech Ci wypie...li zbędne śmiecie, założ sterownik jakis Si , np autronica, odłóż kase albo wyłóż, kup blosa ... i pojezdzisz ISem, bo inaczej...
IS cięzko schodzi zdupczoną II generację.. Z isa robi sie wtedy zwykłe 1.8i tyle że ma łańcuch i 16 wentyli :D
pomyśl.. szkoda silnika, przepływki :lol: i zdrowia
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2008-10-22, 17:48, w caoci zmieniany 1 raz
