Małe pytanie jak zdemontować tylne oparcia w e30 Touring???
i tak przy temacie jeszcze cos... pod wykładziną tylnego siedznia znalazłem jakąś kartkę, jest na niej nr nadwozia i jeszcze jakies gryzdoły, jednak jest problem z odczytaniem bo liter juz prawie nie widac...
Domyslam ze to kartka od tapicerki auta ( tak było tez w e28)... ma ktoś może taka karteczkę z dobrze widocznymi literami???- łatwiej byłoby mi rozszyfrować co gdzie jest napisane.
pozdro!
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-10-01, 08:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Na krańcach tej listwy co trzyma całość do budy są dwie zagięte do środka blaszki (jak popatrzysz na tą listwę to widać od razu) które trzeba podważyć i całość wysuwa się do góry,dwa śrubokręty i mocne szarpnięcie krótko mówiąc.
